13.11.2011, 19:08 | #1 (permalink) |
Помогите советом
13.11.2011, 19:08 | |
Иногда самым эффективным в решении проблемы является прочтение схожих тем Помогите советом Помогите с советом |
13.11.2011, 19:31 | #2 (permalink) |
Old user
Как с питанием ноута? Как держит ёмкость батарея? Потребление 500Gb винта и флешки несопоставимо в момент подключения, когда нужно раскрутить блины винчестера. Поэтому либо питания не хватает (при работе с внешним винтом ноут должен быть подключен к сети 220В), либо контроллер USB на внешнем винте неработоспособен. Бывает что контроллер USB на внешнем винте перегревается, иногда бывает достаточно поставить маленький радиатор.
13.11.2011, 19:40 | #3 (permalink) | |
я ничего не понял из написанного..но ноут у меня постоянно питается от сети. |
13.11.2011, 19:47 | #5 (permalink) | |
повторяю, я в компах ноль..что такое Подключение внешнего винта?? у меня ноут HP на столе стоит и подключен к сети..только что попробовал обычную флеху..все путем все читает!! наверно все таки проблема в накопителе?? так кстати она почти под завяз набита!! может проблема в этом? |
13.11.2011, 20:05 | #7 (permalink) | |
накопитель подключаю , ноут его не видит, успеваю зайти только в мой компьютер и посмотреть, что не появился "съемный диск" , затем тут же все виснет..далее вытаскиваю накопитель...все равно все висит..приходится перегружать. точнее вырубать из сети , а затем вынимать батарею ноута..иначе он не выключается. |
13.11.2011, 21:22 | #10 (permalink) |
Явный оптимист
Постарайтесь , найти возможность , проверить внешний накопитель на стационарном компьюторе , у друзей , в сервисном центре.
Вообще то внешние накопители нужно отключать через безопасное отключение . |
