Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Блоки питания
Старый 07.04.2020, 10:35   #11 (permalink)
black88
Сказал(а) спасибо: 45
Сообщение от rekebab Посмотреть сообщение
То есть лучше всего взять кулер на гидродинамическом подшипнике с оборотами около 2200 об/мин?
Производительность связана не только с оборотами, но и с формой лопастей. Шумность, кстати, тоже от них зависит.
Если хотите идеальной замены - смотрите данные по объëму прокачиваемого воздуха.
Блок разбирал, там 2-pin подключение вентилятора
Это не имеет значения. Регулятор внешний по отношению к вентилятору.
black88 вне форума   Ответить с цитированием
Можете ознакомится, тут наверняка есть дельные советы
Замена кулера
Замена кулера в БП
Старый 07.04.2020, 11:09   #12 (permalink)
Andrey35
Сказал(а) спасибо: 21
Сообщение от black88 Посмотреть сообщение
Насколько я понял, в этом блоке автоматическая регулировка оборотов в зависимости от температуры.
Если это так, то гораздо важней знать пусковой ток этого кулера.
Гидродинамический подшипник с оборотами 1800 будет достаточно, и шума меньше, и охлаждение приемлемое.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:27.
