Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Блоки питания
Старый 07.04.2020, 09:49   #1 (permalink)
rekebab
По умолчанию Замена кулера на БП
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, на какой вентилятор можно поменять родной кулер БП. Блок питания HIPRO (HIPO DIGI) HPE450W, диаметр 120 мм. Родной работает на оборотах 2200 об/мин. Какими оборотами должен обладать новый вентилятор?
rekebab вне форума   Ответить с цитированием
Можете ознакомится, тут наверняка есть дельные советы
Замена кулера
Замена кулера в БП
Старый 07.04.2020, 09:51   #2 (permalink)
black88
Сказал(а) спасибо: 45
А зачем его менять?
black88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2020, 10:00   #3 (permalink)
rekebab
шумит, один он выделяется на фоне остальных
Старый 07.04.2020, 10:08   #4 (permalink)
black88
Смотрите тогда по подшипникам. Гидродинамические не самые тихие, но самые долговечные из тихих.
Старый 07.04.2020, 10:10   #5 (permalink)
rekebab
Вопрос больше в том, какие обороты у кулера должны быть. Если, наприме, взять 1600 об/мин, то не сгорит БП?
Старый 07.04.2020, 10:19   #6 (permalink)
black88
Отзыв с сайта ДНС:
идеален для средних компов, спокойно тянет без проблем все комплектующие Sapphire Radeon HD6750/Core 2 Quad Q8400 (2.66 Ghz)/материнка MSI P-45 Diamond (MS-7516)/HDD Seagate Barracuda 7200.12 500Gb/ну и несколько синих светодиодных лент подключённые параллельно
Недостатки
первоначально был родной шумный кулер марки Gembird FANCASE3 120мм 2100RPM, в итоге установил DeepCool XFan 120 L/B на (1300RPM) холодный старт вращения приблизительно 600RPM до максимума 1300RPM теперь вообще красота, и светодионые подсветки, и та же самая производительность как и от предыдущего кулера
Старый 07.04.2020, 10:27   #7 (permalink)
Andrey35
Сказал(а) спасибо: 21
Сообщение от rekebab Посмотреть сообщение
Сгореть не сгорит, но поток обдуваемого воздуха будет меньше, охлаждение компонентов б\п несколько ухудшится. Гидродинамический подшипник самый тихий и дольше работает по сравнению с подшипником скольжения. Подшипник скольжения вначале работает тихо, но со временем изнашивается и начинает сильно шуметь. С роликовым подшипником кулер изначально шумный.
Старый 07.04.2020, 10:30   #8 (permalink)
rekebab
То есть лучше всего взять кулер на гидродинамическом подшипнике с оборотами около 2200 об/мин?
Старый 07.04.2020, 10:32   #9 (permalink)
black88
Сообщение от Andrey35 Посмотреть сообщение
Насколько я понял, в этом блоке автоматическая регулировка оборотов в зависимости от температуры. Если блок не перегружен, всë будет работать в штатных режимах.
Старый 07.04.2020, 10:34   #10 (permalink)
rekebab
Блок разбирал, там 2-pin подключение вентилятора
Часовой пояс GMT +4, время: 08:27.
