Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Вентиляторы
Старый 08.02.2018, 11:08   #1 (permalink)
Densid
Аватар для Densid
По умолчанию Замена кулера
Нужно заменить кулер на винтах. Как это сделать я понимаю. Хотел спросить там винты с другой стороны на гайках крепятся? Или везде по разному? Это я к тому что нужно будет мать откручивать или нет?
Densid вне форума   Ответить с цитированием
Вы на форуме не один кто интересовался подобным
Замена кулера в БП
Замена кулера на ноутбуке
Старый 08.02.2018, 11:47   #2 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Сказал(а) спасибо: 41
Сообщение от Densid Посмотреть сообщение
Взрыв колпака от такой строчки обеспечен )
читается как кулер на жестких дисках, жесткие диски крепятся на гайках. бррр.
по теме: а какой кулер то? какая мать? если кулер боксовый, идущий в комплекте, то он вообще на защелках(если речь о интел, о амд - не в курсе), если от какого-то другого производителя - смотрите его схему крепления в интернете и все станет понятно. И в нормальных корпусах есть технологическое отверстие в пластине корпуса, куда прикручивается мать, как раз в районе ЦП, что бы можно было крепить любой кулер без снятия мамки.
Старый 08.02.2018, 11:51   #3 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Перечитав три раза сделал предположение: имеется ввиду кулер CPU с креплением винтами. Под платой крестовина с гайками. Иногда она приклеена на двусторонний скотч. Иногда просто хорошо держится (что не мешает её выдавить при соответствующем нажиме на винт). Но на некоторых корпусах в панели за процессором предусмотрено окно, через которое можно либо придержать крестовину, либо вообще её снять/поставить/поменять не снимая самой платы.
Пока читал/строчил - Smith опередил.
Старый 08.02.2018, 12:42   #4 (permalink)
Densid
Аватар для Densid
Смешно получилось. Теперь я понял что написал. Попробую точнее. Куллер на процессор который. Крепится он не клипсами а винтиками) так вот. Мне надо его снять и такой же поставить. Такой же кулер есть в наличии. Он без крестовины. Просто радиатор и на нем куллер + четыре болтика для крепления.По поводу отверстия с другой стороны не могу ничего сказать. Снимается одна крышка на корпусе. С другой стороны ничего не снять, заклепки. Очень не удобно сделано. Ну хорошо. Я понял скорее всего придётся мать открутить.
Старый 08.02.2018, 14:58   #5 (permalink)
Гризлик
Мимо проходил
Аватар для Гризлик
Сказал(а) спасибо: 21
Что-то я не понял. Зачем снимать материнку для замены куллера? Куллер обычно крепится винтами к радиатору. И чтоб его поменять необязательно его вместе с радиатором снимать. (Покрайней мере у меня так)
Старый 08.02.2018, 15:07   #6 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Сообщение от Гризлик Посмотреть сообщение
Это вентилятор крепится к радиатору. А вот вместе вся эта конструкция называется "кулер".
Старый 08.02.2018, 16:00   #7 (permalink)
Гризлик
Мимо проходил
Аватар для Гризлик
Ах вот оно что. Век живи век учись. Тогда понятно.
Старый 08.02.2018, 16:25   #8 (permalink)
pofig13
КавалерОрденаФлуда
Аватар для pofig13
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили 66 раз(а) в 30 сообщениях
у меня вот такая приблуда сзади матери крепится, а уже сам кулер потом к ней
во такая приблуда, да и как большенство башен, с 6й минуты
Самолет мой гудит. Тяжело моему самолету. Скорей бы Пёрл-Харбор...
pofig13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2018, 16:58   #9 (permalink)
psysop
Аватар для psysop
ТС Если надо заменить один вентилятор, он крепится к радиатору как правило на 4 самореза. Если нужно отодрать радиатор, рекомендую сначала снять вентилятор. Далее бывает по разному. У меня (АМД) радиатор крепится на защелке. Как все крепится можно рассмотреть сняв сперва вентилятор. В 95% случаев Мать снимать не нужно. Исключение, пожалуй, только на старых компах, где радиатор крепился четырьмя пластиковыми гвоздиками с пружинками. Сейчас так крепят разве что радиатор на южный мост и то сомневаюсь.
ЗЫ. Рекомендую подлезть под радиатор и отцепить процессор с защелки. Если термокомпаунд ссохся, или какой нить умник ляпнул термоклея, можно поотрывать ноги у процессора. (зависит от того что там за процессор)
psysop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2018, 17:52   #10 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Сообщение от psysop Посмотреть сообщение
Вот в этом случае-то как раз и не нужно мат. плату снимать
И - да: это не старые компы, а, как уже говорилось выше, фирменная система крепления боксовых кулеров Intel.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:21.
