27.04.2018, 23:05 | #1 (permalink) |
Зачем TH в блоке питания?
Скажите если я втулю на место термистора перемычку повлияет это на работу блока питания или это знак серьезной поломки блока? диодный мост цел конденсаторов вздутых не вижу подскажите на что еще обратить внимание? |
27.04.2018, 23:05 | |
Просмотр аналогичных топиков может сыграть большую роль в решении проблемы Конденсаторы в блоке питания Компьютер в блоке питания Напряжение на блоке питания КОНДЕНСАТОРЫ В БЛОКЕ ПИТАНИЯ Свист в блоке питания |
28.04.2018, 10:09 | #4 (permalink) |
припаял лампу 60 ват на место термистора включил лампа мигнула но место дежурных 5 вольт показало 3,4 на выводах сделал пробный пуск лампа на месте термистора загорелась и не гаснет(
28.04.2018, 13:07 | #5 (permalink) |
Да понятно всё с вами и вашим БП. Выбило мосфеты в силовой части и помер конденсатор в дежурке. Проще и дешевле купить новый БП.
28.04.2018, 20:49 | #7 (permalink) |
Если они пробитые, то и не выпаивая , это будет видно. Если есть сомнения, то лучше их выпаять.
29.04.2018, 10:36 | #8 (permalink) |
вот выпаял транзистор котоный стоял возле маленького трансформатора(наверно дежурки)и замерил сопротивление огромного конденсатора показал 19 ом что как я понял плохо емкось измерить нечем хотя вполне красивый не вздут жира под ним нету. Куда еще посоветуете посмотреть? транзистор в интернет магазине (mbr1060fct)примерно бакс и конденсатор 420вольт 390мф тоже примерно бакс.
29.04.2018, 17:48 | #10 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
У вас в Америке нет сервисных центров?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
