Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Вопросы от новичков
Старый 07.05.2011, 13:21   #1 (permalink)
Skalolaz1111
Аватар для Skalolaz1111
Angry Напряжение на блоке питания
Господа форумчане, есть 2 блока. Один выдаёт 20,1 вольта на выходе, другой 19.4. Так вот, со вторым ноут не работает. Почему 0,5 вольта влияют на работоспособность?
Skalolaz1111 вне форума   Ответить с цитированием
С вашей темой схожи следующие топики, рекомендую обратить внимание
Диодный мост на блоке питания
Звук в блоке питания
Вопрос о блоке питания
Подключение вентилятора в блоке питания
Старый 07.05.2011, 13:29   #2 (permalink)
Wow4an
Маньякер
Аватар для Wow4an
Нет, не на работоспособность Там умная система управления питанием, возможно ей не "нравится" 19,5 вольтовые БП.
Wow4an вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2011, 09:03   #3 (permalink)
Skalolaz1111
Angry вопрос
Спасибо за ответ,тогда вопрос :как повысить напряжение на 0,5 вольт? Может сопротивление резистора какого-то убавить?
Старый 29.05.2011, 09:39   #4 (permalink)
Skalolaz1111
Angry ещё вопрос
Достал ещё 2 блока питания.Один показывает 19,3 а другой 19,6. Подключаю к двум ноутбукам. Тот который 19,3 работает на обоих ноутах. А 19,6 нет. Что может быть? Маркировка у них одинаковая - 19 вольт. Разница -0,3 вольта.
PS.Думаю проблема в БП. Может у кого было так?
Старый 29.05.2011, 23:10   #5 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
кроме того что он выдает 19.3 или 19. 6это по идее еще не все.. есть так же и то, что у каждого бп на выходе, может быть разное значения в амперах.
тоже так же по идее должно влиять... (ИМХО)
посмотри оба бп - сколько ампер выдают? написано должно быть....
Старый 29.05.2011, 23:17   #6 (permalink)
Филиппыч
Сахалинец
Аватар для Филиппыч
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
ну и про ватты не надо забывать.
Филиппыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2011, 23:20   #7 (permalink)
Skalolaz1111
По умолчанию зачем?
Фирмы изготовления разные а ампераж один - 4,74А.
Старый 30.05.2011, 08:10   #8 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Концевик БП (штекер) подходит к разъему питания? Индикация подключенного питания горит на ноуте? Иногда плюсовые контакты в штекере не прижимаются к контакту в разъеме (особенно, если БП не родной), тогда достаточно немного отжать их, чтобы прижимались сильнее.
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 12:46   #9 (permalink)
Skalolaz1111
Да это всё не то. Всё подходит.Горит зелёный индикатор на блоке.На ноутбуке не светится а мигает зелёный.
Последний раз редактировалось Skalolaz1111; 30.05.2011 в 12:55
Старый 30.05.2011, 13:22   #10 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Вам надо изменить порог напряжения, управляющего оптроном.
Если поняли, о чём речь - труда не составит (не считая поисков нужных сопротивлений). Если нет - обратитесь лучше к специалисту, ибо в случае неправильных действий результат может быть пиротехническим.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:21.
