29.04.2018, 18:25 | #11 (permalink) |
29.04.2018, 18:25 | |
Просмотр аналогичных топиков может сыграть большую роль в решении проблемы Конденсаторы в блоке питания Компьютер в блоке питания Напряжение на блоке питания КОНДЕНСАТОРЫ В БЛОКЕ ПИТАНИЯ Свист в блоке питания |
29.04.2018, 18:37 | #12 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Да, мастера - они такие, денег хотят. А вы за свою работу совсем денег не берете?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
29.04.2018, 20:20 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
02.05.2018, 10:36 | #17 (permalink) |
в магазинах нашол только диод шотки и тот не такой как бил мощьней стоял mbr1060st продавец дал чуть мощьней на 20а , конденсатор стоял 25. на 30мм 420в 390мф такого не нашол и те что были или слишком толстые или недостаточно тонкие он стоит на самом краю платы и попросту толще не поставить крышку не закрою(на 450в 420мф можно поставить если забить на крышку?)дальше резистор на 17.8 ом 0.5% самый большой на 10нашол ()там 5 полосок стоит искать мощьней или можно с нескольких последовательно спаять) и термистор их попросту не нашол сказали нету mf72 2.5D15 его можно заменить на перемычку?
06.05.2018, 22:47 | #19 (permalink) |
В денном случае, как гласит народная мудрость, кашу маслом не испортишь. Ограничение будет по габаритам, дабы влезло.
12.05.2018, 19:09 | #20 (permalink) |
облазил весь радиорынок + пару магазинчиков электроники ничего похожего не нашол( диодов шотки (mbr1060fct) такого как стоял нету есть B20100G, конденсаторов габаритом 25 мм на 420в тоже нету или большой или очень большой( . Купил то что было нашол конденсаторы 25мм 450в 200мф ну думаю попробую тыкнуть то что нашол в результате 0. включил лампочка моргнула(стоит на месте термистора ) на 24пин на зеленом и чорном напряжение прыгает в районе 0,1-0,01 в замерял на конденсаторе и чорном проводе напряжение тоже скачет от 0 и выше (0-120,400). Это конденсатор слаб ?
