27.06.2017, 19:41 | #1 (permalink) |
После чистки компьютер при запуске тут же выключается
Видеокарта - Nvidia GeForce GTX 650 8 гигов оперативы 3 ЖД Материнка GIGAGABYTE GA-M52LT-D3 БП RealPower 400X1 500W Я первый раз на форуме, хз чо куда писать, уж извините. |
27.06.2017, 19:41 | |
Просмотр аналогичных топиков может сыграть большую роль в решении проблемы невключается компьютер после чистки При запуске после первых 2-5 секунд компьютер выключается!!! Выключается комп после чистки процессора После чистки компьютер самопроизвольно выключается После чистки компьютер не выключается |
27.06.2017, 20:15 | #5 (permalink) |
Но я не отключал бп, только от видюхи, а там неправильно подключить невозможно
27.06.2017, 20:26 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Переткни все разъёмы, особенно оперативку. Кстати, системник нужно ВЫдувать, а не пылесосить, если нет пылесоса для компов. Мог статикой спалить что нибудь. Ищи для подмены другой блок питания.
27.06.2017, 20:30 | #7 (permalink) |
Я чекнул, материнка жива, отсоединил всё, оставил процик и кнопку включил - тоже самое, отключил провод питания процессора, всё запустилось. В чём тогда проблема? В блоке питания?
15.07.2017, 17:58 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Собери все вне корпуса и посмотри что будет.
не понятно из-за чего, проблема бп, сдох комп |
