Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Жесткие диски
Старый 14.07.2017, 15:17   #1 (permalink)
Romaneus
По умолчанию Проблема после чистки: "This is not a bootable disk"
Всех приветствую! Задам свой вопрос здесь, т.к. проблема на мой взгляд схожая с данной темой.
Решил переустановить систему. Переустановил.
После перезагрузки она отказалась загружаться. Выдала сообщение "Reboot and select proper boot device"
В интернете нашёл решение: мол отключить жёсткий диск и почистить контакты на оперативке.
Я так и сделал. Когда по-новой запустил, комп начал включаться и тут же перезагружаться. Заметил, что не все плашки оперативки плотно легли в свои гнёзда - поправил. Теперь же включая кнопку запуска комп делает робкую попытку "завестись" (куллеры слегка зашевелились) и тут же замолкает. Что это, не спалил ли я чего ?????
К слову, плашки оперативной памяти вынимал не все, поскольку часть из них находится под радиатором(куллером).
Замечание:
Не надо лезть в чужие темы! Тем более, что ничего "схожего" я не усматриваю: там — проблемы с БП, у Вас — с опознанием системного диска.
Сообщения отделены и перенесены в отдельную тему.
Модератор
Romaneus вне форума   Ответить с цитированием
После "Добро пожаловать" сразу же "Подождите, я не хочу спешить"?
После ошибки "reboot and select proper boot device" "умер" HDD, что делать?
Ошибка "Invalid partition size" при работе с Acronis Disk Director Suite 10.0
При попытке установки второй операционки Linux - упал Windows XP - "Non-system disk"
После чистки программой SBMAV Disk Cleaner ошибка
Старый 14.07.2017, 15:25   #2 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 611
Сообщение от Romaneus Посмотреть сообщение
Вот за такие советы.. чем чистили контакты у оперативки? Точно она вставлена до конца? Защелкнута?
Хотел как лучше, а получилось идеально!
Ваня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2017, 15:33   #3 (permalink)
Romaneus
Сообщение от Ваня Посмотреть сообщение
Ластиком.
Перепроверил дважды -плашки сидят все на своих местах
Старый 14.07.2017, 15:53   #4 (permalink)
Romaneus
Сейчас снял всю оперативку (и даже ту, что под радиатором была). Комп заработал, но постоянно перезагружается. Думаю это хорошо))
Старый 14.07.2017, 16:15   #5 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Сейчас снял всю оперативку... Комп заработал
Что, без оперативки?
В Биос можете зайти?
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Старый 14.07.2017, 16:59   #6 (permalink)
Romaneus
Сообщение от СветLANa Посмотреть сообщение
Без оперативки. Комп просто через каждые 7-10 секунд перезагружается.
С одной плашкой вроде бы грузится, но в биос заходить пока не пытался.
Подозреваю, что там нужноо сделать сброс настроек, правильно?
У меня на Мат плате есть 4 кнопки:
"+", "_" "значок питания" и "оверклок". Может с их помощью можно сбросить настройки?
Старый 14.07.2017, 19:24   #7 (permalink)
highman
Сказал(а) спасибо: 13
Обесточь системник и вытащи батарейку с материнки на 5 секунд. Всё сбросится на заводские настройки. Проверять с одной планкой оперативки в разъёме для сингл озу.
В биосе что на первом месте в бут меню?
Старый 14.07.2017, 20:19   #8 (permalink)
Romaneus
Сообщение от highman Посмотреть сообщение
Да, сейчас вычитал о таком же методе решения проблемы. Буду пробовать. Обидно, что настройки оверклокинга придётся заново выставлять.
Проверил каждую планку-все живы.
Естественно загрузочный диск, на который и устанавливал ОС.
Старый 14.07.2017, 21:15   #9 (permalink)
highman
загрузочный диск
Ну загрузочный диск это с чего система ставится))) Должен стоять жёсткий.
А не в это ли собака порылась? Часто завышенные настройки не дают стартануть системе.
Старый 15.07.2017, 04:14   #10 (permalink)
Romaneus
Вероятней всего я неправильно выразился. В разделе "Boot" первый способ загрузки установлен как жёсткий диск (он сейчас единственный в системе).
Кстати, вынул батарейку. комп запустился со всеми планками ОЗУ (8шт.), однако, проблема с отсутствующим устройством загрузки (из-за котоорой я и затеял эти танцы с бубном) никуда не делась.
К слову об оверклокинге... Те настройки, которые у меня были установлены, проверены временем: Дважды ставил на этот комп Windows один раз Debian и один и ещё раз ArchLinux и всё это с разогнанным процессоором (разгонял до 4.2 ггц).
Я теперь грешу на споособ установки.
На этот раз (впервые) выбрал установку с загрузочной флешки (в режиме UEFI), предварительно отсоединил все дополнительные винчестеры (оставил один SSD. Сама установка ArchLinux прошла штатно, а воот когда дело дошло до перезагрузки выяснилось, что мой SSD оказывается не является загрузочным. Печалька.
Завтра буду пробовать по-новой.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:15.
