Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Блоки питания
Старый 23.03.2016, 23:48   #11 (permalink)
gidron
Старый пограничник
Аватар для gidron
Сказал(а) спасибо: 209
Сообщение от Zpmservice Посмотреть сообщение
Покажите, хоть один беспербойник, у которого при работе от батареи, выходное напряжение упадет ниже допустимых норм.
Мой АРС 525 держит в зависимости от нагрузки от 4 до 30 минут,и при напряжении на выходе 190 вольт вырубается наглухо.Отсюда-за 30 минут смартфон хрен зарядишь(это было главное условие).
покажите хоть один импульсный зарядник для телефона, у которого падает выходное напряжение, при нормальном входящем.
Все зарядники прошедшие через меня имели напряжение(не стабилизированное) на выходе 5 вольт,соответственно согласно закону Ома при падении напряжения про том же сопротивлении ток заряда падает.Даже если этого тока вдруг и хватит для зарядки смартфона(например с конторллером разряда в аккумуляторе),то 30 минут напрочь перечёркивают надежды девушки на полноценную зарядку.
Обратите внимание на похожие проблемы, возможно, что там имеется нужная информация
Есть генератор от машины, можно ли им заряжать аккумулятор?
Можно ли заряжать импульсами литиевый аккумулятор?
Можно ли заряжать аккумулятор от этого зарядника?
можно ли играть в сталкер чистое небо по сети с 3g модемом мтс в сети EDGE
Motorola V635.Как можно его заряжать не отключая от USB-порта?
Старый 24.03.2016, 00:02   #12 (permalink)
Zpm
Итого:
1) 190 вольт - это в пределах допустимых норм;
2) если Вы не видите стабилазотора напряжения на выходе зарядного устройства - это не значит что напряжение не стабилизировано!!! (Это касается импульсных источников питания, у них стабилизация напряжения на выходе реализована через обратную связь);
3) на сегодняшний день, ВСЕ зарядные для смартфонов ИМПУЛЬСНЫЕ;
Вывод:
Заряжать можно. В этом и был вопрос. Хватит ли заряда аккумулятора ибп для зарядки аккумулятора телефона - это уже совсем другая история....
Закон Ома для импульсной техники не применим.
Zpm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2016, 00:11   #13 (permalink)
gidron
Старый пограничник
Аватар для gidron
Вывод:
Вопрос был в этом
Сообщение от Юля 755 Посмотреть сообщение
если нельзя так заряжать, то почему, и чем может грозить ?
если можно, то сколько времени ?
Отсюда 30 минут зарядки-это ничтожно мало.Проще пауэрбанк взять...
Старый 24.03.2016, 00:17   #14 (permalink)
Zpm
30 минут лучше, чем ничего, и никак это не навредит телефону.
А Ваши рассуждения о бесперебойнаках, зарядках, падении напряжения и законе Ома были излишни. Поэтому я и начал дисскусию.
Кстати, нам неизвестна модель бесперебойника, возможно, речь идет о мощном, где время работы на холостом ходу измеряется часами.
Старый 24.03.2016, 00:20   #15 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
2) если Вы не видите стабилазотора напряжения на выходе зарядного устройства - это не значит что напряжение не стабилизировано!!! (Это касается импульсных источников питания, у них стабилизация напряжения на выходе реализована через обратную связь); 3) на сегодняшний день, ВСЕ зарядные для смартфонов ИМПУЛЬСНЫЕ;
Извините, встряну
Нокиевские зарядки NOKIA AC-3E. Импульсные. Без обратной связи. Сделал на их базе несколько маломощных компактных БП на разные напряжения, от 3 до 24 вольт (у меня была кучка этих заряжалок), перематывая вторичку трансформатора.
Старый 24.03.2016, 00:31   #16 (permalink)
Zpm
Ок. В каком диапазоне входного напряжения работает эта зарядка? 110-240? Вы перематывали только вторичку, а "первичных" обмоток там две, как минимум, одна из них и является обратной связью.
Старый 24.03.2016, 00:31   #17 (permalink)
gidron
Старый пограничник
Аватар для gidron
Не внимательно читаете,батенька...
к бесперебойнику (sven pro 650)
Думаю этот чермет держит ещё меньшую нагрузку,чем мой АРС525...
Старый 24.03.2016, 00:36   #18 (permalink)
highman
Сказал(а) спасибо: 13
Серега, не напрягайся, всё путём)))
Старый 24.03.2016, 00:37   #19 (permalink)
Zpm
Gidron, кстати об алгоритмах зарядки современных гаджетов, как правило, за первые 20 - 30 минут, они заряжаются на 20-30%, а после, зарядный ток падает, и скорость зарядки уменьшается.
Старый 24.03.2016, 00:43   #20 (permalink)
Zpm
Highman, мы знакомы?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:27.
