Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации
Старый 22.12.2012, 13:50   #1 (permalink)
predatorxxx
По умолчанию Сделать RAID 1 без потери информации
есть два HDD 2 TB
назовем их HDD1 и HDD2
на HDD1 занято 1 тб из двух
HDD2 полностью свободен
задача - сделать рейд 1 "зеркало" между этими дисками, без потери информации
вопрос как? если я прямо сейчас создам рейд между ними то информация сотрется. Решение - я могу добавить в рейд ТОЛЬКО HDD1 ? или сотрется вся информация ?
а я могу добавить в рейд пустой HDD2 (то есть в зеркале будет только один диск) потом скопировать в рейд информацию, потом в биосе добавить HDD1 в рейд , тогда информация отзеркалится и на него
predatorxxx вне форума   Ответить с цитированием
На форуме имеются аналогичные топики, в которых возможно кроется решение вашего вопроса
Как правильно переустановить Win XP без потери данных
Потери на МДП. Как считать?
Восстановление информации
Потери на транзисторе
Старый 22.12.2012, 13:58   #2 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Сообщение от predatorxxx Посмотреть сообщение
Не сотрётся, вы просто добавляете зеркальный том, информация на него копируется автоматически. Большинство базовых утилит, например в составе биос или ОС, делают зеркалирование веьсма долго, до нескольких часов, очень желательно на этот период обеспечить бесперебойное питание... Добавлять нужно первым тот диск, на котором информация, а потом чистый.
Старый 22.12.2012, 15:35   #3 (permalink)
predatorxxx
Сообщение от duc Посмотреть сообщение
Не сотрётся, Добавлять нужно первым тот диск, на котором информация, а потом чистый.
спасибо большое а если я сделаю рейд 1 между двумя hdd на одном компе а потом вставлю эти же два диска в другой комп - у меня они будут как зеркало?
а если один просто из этих двух вставлю в другой комп? будет ли это как raid 1
Старый 22.12.2012, 15:37   #4 (permalink)
duc
Ни в коем случае. RAID - программная вещь, жёстко привязанная к конкретному железу.
Старый 22.12.2012, 15:41   #5 (permalink)
predatorxxx
1. если я вытащу эти два диска и положу лет на 10 в шкаф а потом вставлю в этот же комп то он будет считывать их ? считать за зеркало? даже если один диск сдох?
2. представим что у меня подыхает материнка, то как я достану информацию с рейда?
просто вставлю один из хардов в другой комп, и создам новый рейд массив ?
Старый 22.12.2012, 19:33   #6 (permalink)
predatorxxx
в итоге установил raid 1 , пришлось полностью erase data потому что
1. в биосе говорит fast init ? если да то полностью erase data , мне это не надо поэтому отменил
2. загрузил винду, мне говорят raid не форматирован, форматировать? я говорю нет, ... бился бился ... понял что никак не проинициализируешь - решил форматнуть, винда выдала ошибку что и отформатить не может
я повторил - тоже самое, решил к черту все - форматну! поставил fast init в рейде , загрузил - все отформатировалось , думаю супер!
вопрос - где там мастер слейв? почему я их не видел???
начал тестить
записал файл на оба винда, вырубил комп отключил один из виндов - загрузился смотрю файл сохранился, .... тоже самое сделал наоборот со вторым виндом, первый вырубил, второй загрузил - смотрю инфа есть, думаю правильно - все зазеркалил.
Думаю, дай я запишу файл пока второй хдд не подключен , че будет? отзеркалит?
записал, вырубил - подрубил второй хдд, загрузил - а файла нет!
вопрос почему файла нет???
почему не отзеркалил?
Старый 23.12.2012, 18:06   #7 (permalink)
predatorxxx
Первый вопрос
Я сделал через BIOS RAID1 с двумя дисками. Назовем их HDD1 и HDD2. Загрузился в винду и отформатил получившийся диск E(массив).
Далее решил протестить на сохранение информации. Записал один файл на E. Далее выключил комп. Отрубил HDD2, включил посмотрел - действительно файл остался на E. Отрубил HDD1 , подсоединил HDD2 - файл остался.
Второй тест на зеркалирование. Я решил записать файл только на HDD2, пока HDD1 отключен. ЗАписал. Выключил. Подрубил HDD1. Открываю диск E , а там файла нет!
***************Вопрос: почему файла нет? должно же было отзеркалится!!! ****************
Второй вопрос
Пусть у меня было HDD1 и HDD2 (как описано выше), настроен RAID1. Через лет 10 у меня HDD2 сломается. Тогда мне надо будет восстановить избыточность и должен буду подсоединить HDD3 к RAID1 .
***************Вопрос: как это сделать? ****************
***************Вопрос: отзеркалится ли информация которая была на E (рейдовом диске) ****************
Старый 23.12.2012, 18:33   #8 (permalink)
Bydlokoder
Попробуйте запустить проверку тома, наличие файла на одном диске и отсутствие его на другом должно быть воспринято как ошибка и исправлено.
Bydlokoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2012, 22:44   #9 (permalink)
predatorxxx
и как же ее запустить?
Старый 24.12.2012, 02:59   #10 (permalink)
Bydlokoder
Из панели управления драйвером RAID контроллера.
raid, биос, железо
Часовой пояс GMT +4, время: 03:30.
