Старый 17.05.2012, 23:39   #1 (permalink)
KYPA
Аватар для KYPA
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Потери на транзисторе
Здравствуйте. Допустим у меня транзистор КТ315. Эмиттер соединён с общим проводом. От +5В проводник идёт к светодиоду АЛ307. От светодиода к резистору, от резистора к коллектору транзистора. Нужно посчитать сопротивление резистора. Как узнать потери на коллектор-эмиттер транзистора?
KYPA вне форума   Ответить с цитированием
Советую вам прочитать эти темы и набраться информации
Как правильно переустановить Win XP без потери данных
Как собрать мини усилитель на одном транзисторе?
Усилитель на одном транзисторе
Что можно сделать на транзисторе КТ808А?
Регулируемый БП на транзисторе
Старый 17.05.2012, 23:42   #2 (permalink)
Stvol
Mebmer
В справочнике посмотреть параметр напряжение насыщения в открытом состоянии.
Stvol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 23:54   #3 (permalink)
KYPA
Аватар для KYPA
Тут такого нет Параметры российских биполярных транзисторов
Старый 18.05.2012, 00:02   #4 (permalink)
Stvol
Mebmer
На QRZ.RU можно глянуть..и не только там, где подробные справочные.
Старый 18.05.2012, 00:03   #5 (permalink)
Bydlokoder
0,4-0,9 вольта для КТ315А-КТ315И.
Bydlokoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2012, 00:05   #6 (permalink)
KYPA
Аватар для KYPA
Сообщение от Bydlokoder Посмотреть сообщение
Спасибо. Оно зависит от протекающего через транзистор тока?
Старый 18.05.2012, 00:11   #7 (permalink)
Bydlokoder
Это напряжение на полностью открытом транзисторе, то есть на транзисторе находящемся в состоянии насыщения, когда дальше открываться ему уже некуда. От протекающего через коллектор тока слабо зависит.
Старый 18.05.2012, 00:11   #8 (permalink)
Stvol
Mebmer
Зависит . По справочнику данные 0,4-0,5V при токе коллектора=20мА, при токе базы=2мА. С литерами: Д,Е -1V.
Зачем такие точности? Много чести светодиоду...
Старый 18.05.2012, 00:12   #9 (permalink)
KYPA
Аватар для KYPA
Сообщение от Stvol Посмотреть сообщение
Спасибо. Нашёл. Справочник по биполярным транзисторам
Если мне нужен ток через светодиод 10 мА (2В), и на транзисторе теряем 0,4 В, то:
R = 5В - 2В - 0,4В/ 0,01А = 260 Ом.
Я правильно посчитал?
Старый 18.05.2012, 00:33   #10 (permalink)
Bydlokoder
Да, сумма падения напряжений на переходах транзистора и светодиода 2,4 вольта, значит на резисторе при токе 10 миллиампер должны упасть оставшиеся от 5 вольт 2,6 вольта. Такое напряжение упадет на резисторе 260 ом.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:44.
