19.01.2010, 09:21 | #1 (permalink) |
Зависание жесткого диска, после загрузки биоса.
Проверяю - действительно. После загрузки биоса, при первом обращении к жесткому диску компьютер либо зависает, либо уходит в ребут. Поменял жесткий диск, поставил систему. все работает. отложил системник в сторону. Дай, думаю проверю что с винчестером. Поставил к себе на машину. У меня два саташных винта. Винт IDE. Включаю - такая же ситуация. Биос загружается, как только должна загружаться винда все встает и перезагружается. Подумал все дело в винте, снял его. Включаю свою машину - уходит в ребут. Вставил инсталяшку винды. диск раскручивается и установка встает. Ниче не помогает. БИОС сбрасывал несколько раз. установки выставлял по дефолту. ничего. кто сталкивался? как боролся? винты рабочие, подключал их через переходник к другой машине. все читается. вирусов никаких не находит! что это такое??? |
19.01.2010, 09:21 | |
Аналогичные топики были созданы ранее, советую обратить внимание Зависание компьютера в играх после 5 минут Проблемы после прошивки БИОСа Зависание компьютера после включения Зависание компьютера на стадии загрузки Подозрительный писк после загрузки ОС Тормоза после отключения жесткого диска |
19.01.2010, 10:06 | #2 (permalink) | |
TEHNARI.RU
название темы изменено.
после того как ты снял этот жестки с своего пк, у тебя работает или нет? ты подключал в месте с своими дисками? Цитата:
сделай проверку жесткого диска на сбойные секторы. и не смотря что ты уже делал сканирование - сделай новое - с этим: ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/livecd...eCD-5.0.1.iso- это загрузочный диск антивируса. прожги на сд ,и загрузись с него. на всякий . 1.сделай проверку модулей памяти, если установлены 2 модуля - проверь поочередно с каждым (+ почистить контакты модуля\лей,ластиком) 2.сделай проверку материнской платы, на вздутые конденсаторы, + посмотри молексы питания жесткого диска - не замыкают проводки ? хорошо в гнезде сидят? Последний раз редактировалось Eli; 19.01.2010 в 10:32 |
19.01.2010, 10:31 | #3 (permalink) |
да я подключал диск IDE на свою машину c уже стоящими на ней дисками SATA. После отключения диска IDE проблема осталась. делал на своем ? или на том что принесли? тот компьютер что мне принесли на нем я поменя винчестер и установил новую систему. |
19.01.2010, 14:55 | #5 (permalink) |
в общем проблему удалось решить следующим образом.
при загрузке с LiveCD Alkid просмотрел диски всеми антивирусами, всеми прогами для определения ошибок HDD. Ничего! взял LiveCD Linux FEDORA. Загрузился с него. Установил систему в другой файловой системе. При преобразовании файловой системы из NTFS в какую-то линуксовую программа выдала ошибку о том что 200Мб не могут быть присоединены. Со второго раза ФЕДОРА установилась. Перезагрузился пошла загрузка ФЕДОРЫ. Вставил инсталяху Винды установка пошла. А при выборе разделов для установки в появилось два раздела. те самые 200 мб, которые не смогли присоединить и остальная часть. Я делаю вывод что именно из за повреждения этих 200МБ и невозможно было загружаться? То же самое проделал с САТАШНЫМ винтом только количество нечитаемой информации было аж 20 ГБ!!! Кто что думает оп этому вопросу? |
19.01.2010, 17:34 | #6 (permalink) |
TEHNARI.RU
так установка продолжалась? или нет? если нет - попробуй перераспределить по новой разделы жесткого,
те самые 200 мб являются местом, где находятся секторы, которые делаю сбой, и которые не дают делают установку( системные файлы попадают на них очевидно) вопрос,при запуске пк, или в вовремя работы, от жесткого диска не было механических звуков? щелчков? или подобного? |
20.01.2010, 09:42 | #7 (permalink) |
после смены файловой системы и форматирования под линем все заработало
просто интересно что могло вызвать такой сбой причем сразу на 3х винтах? нет винты не издавали посторонних подозрительных звуков! |
