15.11.2009, 00:29 | #1 (permalink) |
Что означает такая ошибка на диске WD?
Стоит около месяца - проблем не было - быстрый, тихий -прелесть просто. Что можно предпринять самостоятельно? (Чек благополучно ушел в помойку через пару дней после покупки) Диск Western Digital WD10EADS Всем большое спасибо заранее P.S. Я - чайник! Учтите это в своих рекомендациях, ибо жалко 3,5 тыс. на помойку)))) |
15.11.2009, 00:29 | |
Ваша тема очень схожа с некоторыми топиками на форуме, которые вы скорее всего не просмотрели Вот такая беда... Вот такая фигня! Вот такая штука Почему такая скорость? Такая проблема Есть ли такая программа? |
15.11.2009, 01:42 | #2 (permalink) | |
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
Вот что нашел:
Может и еще будут идеи, ждите... |
15.11.2009, 11:30 | #5 (permalink) |
Spamers Killer
Жесткий почти труп, в срочном порядке сделайте бэкап и идите в магазин за новым HDD.
21.11.2009, 05:25 | #6 (permalink) |
у меня почти такой же трабл...
пользуюсь я WD passport 160гб. когда было забито около 100 гигов, он отказывался записывать файлы, мол "невозможно записать из-за отказа оборудования". я делал проверку с исправлением кластеров, тогда он начал записывать дальше, и дошел так до 120 гб... как я понимаю, проблемма в кластерах, которые не хотят записывать на себя информацию HDDscan выдал мне такое(см. скрин) из выше прочитанного (в этом топике) я понял, что винтяка по ходу дохнет? если да, то можно ее как-то вылечить? покупать новую такуюю "штучку" за 250 баксов не сильно хочеться (тем более по нынешнему курсу) ПОМОГИТЕ!! ЗЫ мой, в отличии от жесткого диска Новикса шумит довольно прилично Ildar менял винду.. ща хп сп3 стоит Последний раз редактировалось serge297; 21.11.2009 в 05:30 |
21.11.2009, 08:22 | #7 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Тест чтения делали в HDDScan? Можно попробовать, сделав тест, переразметить разделы, исключив поврежденную область. Может еще и поработает. Конечно объем уменьшится. Лучше, конечно новый купить. Кстати, где это он стоит 250 убитых енотов? У нас 1300 деревянных.
Урраа!!! Зарработало!!! |
21.11.2009, 16:33 | #8 (permalink) |
3 года назад, работая в интернет магазине, я его купил за 149 долларов... (сорри, цифры в предыдущем посте перепутал). на то время это было 750 грн. примерно
21.11.2009, 16:38 | #9 (permalink) |
sedoy да, в HDDscan
Можно попробовать, сделав тест, переразметить разделы, исключив поврежденную область а можно по подробнее, как это сделать?? ЗЫ еще на одном форуме я нашел схожую проблемму.. там было сказано примерно следущее: если чисто "рэлокейшн сектор каунт" больше или равно 91, то диску уже вафля, если меньше, то еще живой. и тем, у кого число меньше, советовали сделать "римап"... он, мол, помогает немного толи восстановить мертвые сектора, толи их блокирует... и еще там говорилось о "виктории" - какой-то чудо проге, что мне поможет. можно поподробнее плз, ато я не шарю |
06.12.2009, 21:06 | #10 (permalink) |
Виктория найди ее с каким либо загрузочным софтом или накрайняк скачай ZvrerCD там есть. Спасай с этого винта все важные данные а потом делай ремап. После ремапа все данные затруться, буть готов к переустановке виндовс. Запускаешь викторию. жмешь P выбираешь цифрой номер канала где твой диск, после F4 и там стрелками находишь меню адванцед ремап и классик ремап их и запускай раза на 3. После жми F4 и попробуй сделать затирание всей поверхности выбрав erase (долгий процесс 160Гб часов 12 будет) после этого смарт будет хоть и поганым и все утилиты будут ругаться на него, но есть шанс что сама поверхность станет как новенькая и тест поверхности будет проходить на ура.
Последний раз редактировалось alekssan; 06.12.2009 в 21:35 |
wd caviar green |
