Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации
Старый 12.06.2009, 00:54   #11 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
что вы там про герметичность?
что то я не понял..
на хардах есть даже специальное отверстие (которое заляпано наклейкой) для толкоча шпинделя из вне..
что вы там придумываете насчёт чистоты и пальцев?
во блиин, этож магнитное уст-во, ему вааще пофигу до пальцев..
единственное что боится бошка и диск, это царапины ..
если остануться царапины, то кристал головы неминуему убивается..
а пальцы это всё ффигня.. я даже салфетками спиртовыми промывал диск после пальцев в крутящем состоянии, и диск великолепно после этого сливал инфу..
конечно никто не говорит что диск будет продолжать работать после издёвки, но слить инфу реально можно..
главное не оставить царапин.. ( а то некоторые ещё утверждают что головка "летит" над диском как на воздушной подушке.. бред).. а уж про герметичность и вакум я вообще в осадке..
принцип работы харда очень прост, если объяснить ламерским языком, то это обычная компакт касета с магнитной лентой.. только вместо ленты применяется специальный диск с напылением особого металла, а головка чтения и записи, ничто иное как микроскопический трансформатор на специальном кристале..
пыль конечно недопустима ( в определённых пределах) но воздух там обязан присутствовать, для этого делают специальный клапан в котором ставится фильтровая подушка..
так же есть отверстие для толкоча, это отверстие заклеивают наклейкой "нот би ремувид", есть специальные рожки, инструмент для сброса диска в случаи неудачной парковки головки.. кстати на многих хардах, головка вааще не паркуется, она остаётся на поверхности диска в крайнем положении..
основная проблемма это электроника..
кстати есть аппараты(у самих же производителей), которые даже колотые диски читают..
Подскажу вам, что можно прочитать похожие обсуждения
Чистка ноутбука в домашних условиях
Изготовление хлорного железа в домашних условиях
Восстановление жесткого диска
Форматирование жесткого диска
Объем жесткого диска
Старый 12.06.2009, 06:50   #12 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Сообщение от Hacker Посмотреть сообщение
Нет Леонид, не бред. Головка именно летит над диском не касаясь его поверхности, за счёт специальной формы считывающей головки и слоем воздуха над вращающейся поверхностью диска, не касаясь её. Называется это эффект Бернулли.
Старый 12.06.2009, 19:25   #13 (permalink)
romanich766
Аватар для romanich766
Всем большое спасибо за помощь,но харду пипец(
romanich766 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2009, 14:31   #14 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
Валер... действительно летит.. вычитал в википедии..
только насчёт Бернулли ,думаю производители не задумывались, скорее старались защитить магнитную поверхность от повреждения, по этому и повысили скорость оборотов шпинделя..
хотя как оказалось, там и воздуха нет, туда закачивается газ и клапан герметизируется, странно зачем тогда делать открытый клапан под наклейкой..
а вообщем то пофиг.. солнце встаёт на востоке, а садится на западе.. и лучше ничего не трогать, пусть так и будет пока это работает..
винт после разборки, разобрать винчестер
Часовой пояс GMT +4, время: 07:48.
