14.07.2012, 12:44 | #1 (permalink) |
Поменял с 2 Gb на 4 и синий экран
14.07.2012, 12:44 | |
Возможно, что решение вашего вопроса имеется где то тут Синий экран Синий экран Синий экран Синий экран. Синий экран Синий экран |
14.07.2012, 17:26 | #3 (permalink) |
Системная плата:
Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E7300, 2266 MHz (8.5 x 267) Системная плата Gigabyte GA-P35-S3G (5 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN) Чипсет системной платы Intel Bearlake P35 Системная память 2048 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM) DIMM3: Kingmax KLDE88F-B8MN5 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц) Тип BIOS Award Modular (07/10/08) Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1) Коммуникационный порт Порт принтера (LPT1) Отображение: Видеоадаптер ATI Radeon HD 4800 Series (512 Мб) Видеоадаптер ATI Radeon HD 4800 Series (512 Мб) 3D-акселератор ATI Radeon HD 4870 (RV770) Монитор Универсальный монитор PnP [NoDB] (HMCQ901746) Мультимедиа: Звуковой адаптер ATI Radeon HDMI @ ATI RV770/790 - High Definition Audio Controller Звуковой адаптер Realtek ALC662 @ Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller [A-2] Хранение данных: Контроллер IDE Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE Контроллер IDE Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE Контроллер IDE Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE Дисковый накопитель JetFlash TS4GJFV20 USB Device (3 Гб, USB) Дисковый накопитель WDC WD5000AADS-00S9B0 ATA Device (465 Гб, IDE) Оптический накопитель DTSOFT Virtual CdRom Device Оптический накопитель Optiarc DVD RW AD-7200A ATA Device (DVD+R9:8x, DVD-R9:12x, DVD+RW:20x/8x, DVD-RW:20x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM) Статус SMART жёстких дисков OK DMI: DMI поставщик BIOS Award Software International, Inc. DMI версия BIOS F4 DMI производитель системы Gigabyte Technology Co., Ltd. DMI система P35-S3G DMI системная версия DMI системный серийный номер DMI системный UUID 00000000-00000000-0000001F-D08E0D68 DMI производитель системной платы Gigabyte Technology Co., Ltd. DMI системная плата P35-S3G DMI версия системной платы x.x DMI серийный номер системной платы DMI производитель шасси Gigabyte Technology Co., Ltd. DMI версия шасси DMI серийный номер шасси DMI Asset-тег шасси DMI тип шасси Desktop Case DMI всего / свободных сокетов памяти 4 / 3 |
15.07.2012, 03:40 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Попробуйте обновить биос. На сайте лежит F5, а сейчас стоит F4.
Ну и вопрос: как именно, в какие гнёзда Вы устанавливали планки памяти? Одноканальный и двухканальный режимы могут работать немножко по разному... |
16.07.2012, 15:20 | #5 (permalink) |
Устанавливаю в одноцветные гнёзда,обе в красные или обе в чёрные,если одна планка 2Гб ,то работает в одноканальном режиме во всех гнёздах,зато в двухканальном нет,вчера комп загрузился и не выдавал эту ошибку,пока я его не перезагрузил,потом снова началось...
16.07.2012, 16:14 | #7 (permalink) |
Ничего страшного в обновлении биос нет, но очень желательно делать это при питании через ИБП. За почти четверть века работы всего дважды, но нарывался на сбой по питанию в процессе обновления
Попробуйте поставить две планки памяти не в двухканальном,а в одноканальном режиме. Можно ещё попробовать увеличить тайминги для памяти. Чуть более медленная работа в обоих этих случаях компенсируется увеличением объёма. |
16.07.2012, 16:52 | #8 (permalink) |
А как увеличить тайминги для памяти, не подскажете?
и как с помощью скаченого биоса,его установить,там exe файл вроде, запускаю,открывается командная стрка и пишет "прекращена работа".... |
16.07.2012, 17:12 | #9 (permalink) |
Я не помню, есть ли в данной плате обновление биос с флеш-носителя. После запуска скачанного файла он распаковывается и получаются три файла. Вам нужно показать системе для обновления вот этот: P35S3G.F5
Если не получится, то надо делать загрузочную дискету или флешку с чистой DOS, на которую надо дополнительно записать три файла autoexec.bat, flashspi.exe и P35S3G.F5. При загрузке системы с этого носителя автоматически выполнится autoexec и запустит программу обновления биос. |
