Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Память
Старый 19.03.2012, 13:26   #1 (permalink)
zabeganie
Аватар для zabeganie
По умолчанию Непонятная оперативка
На старом компе стоит вот такая оперативная память. Что это может быть? Как её название?
zabeganie вне форума   Ответить с цитированием
Возможно такое, что на форуме такую проблему уже решили
Не видится вся оперативка
Блестящая оперативка
Нужна оперативка
Не работает оперативка
Старый 19.03.2012, 13:39   #2 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
EDO RAM. Применялась парами, на сколько помню.
Хотя не, у EDO меньше контактов... Это, похоже, из первых SDRAM...
Последний раз редактировалось Ultras; 19.03.2012 в 13:47
Старый 19.03.2012, 14:09   #3 (permalink)
zabeganie
Что значит из первых CDRAM? У меня ещё есть вот такие, они подойдут взамен?
Последний раз редактировалось zabeganie; 19.03.2012 в 14:16
Старый 19.03.2012, 14:16   #4 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Wiki:
Массовый выпуск SDRAM начался в 1993 году. Первоначально этот тип памяти предлагался в качестве альтернативы для дорогой видеопамяти (VRAM), однако вскоре SDRAM завоевал популярность и стал применяться в качестве ОЗУ, постепенно вытесняя другие типы динамической памяти. Последовавшие затем технологии DDR позволили сделать SDRAM ещё эффективнее. За разработкой DDR SDRAM, последовал стандарт DDR2 SDRAM, а затем и DDR3 SDRAM.
Первый стандарт SDRAM с появлением последующих стандартов стал именоваться SDR (Single Data Rate — в отличие от Double Data Rate). За один такт принималась одна управляющая команда и передавалось одно слово данных. Типичными тактовыми частотами были 66, 100 и 133 МГц. Микросхемы SDRAM выпускались с шинами данных различной ширины (обычно 4, 8 или 16 бит), но как правило, эти микросхемы входили в состав 168-пинного модуля DIMM, который позволял прочитать или записать 64 бита (в варианте без контроля чётности) или 72 бита (с контролем чётности) за один такт.
Сообщение от zabeganie Посмотреть сообщение
По контактам и ключам - подходят, по частотам - узнаете, только когда вставите
Последний раз редактировалось Ultras; 19.03.2012 в 14:22
Старый 19.03.2012, 18:59   #5 (permalink)
zabeganie
Есть мысли у кого? Боюсь вставлять, вдруг что сгорит. Попробовал без электричества вставить, все подходит. Но всё же?
Старый 20.03.2012, 08:34   #6 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Не бойтесь. Ключи на планках разных типов памяти сделаны специально в разных местах, чтобы исключить случайную установку неподходящего типа. В вашем случае, скорее всего все нормально будет работать. Даже, если память не подойдет по частоте, то компьютер просто не запустится. Навредить ему этими действиями вы не сможете.
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 12:29   #7 (permalink)
zabeganie
Вставил 2 такие планки по 256 Мб (хорошо, что не выкинул, пригодились всё-таки), все заработало намного быстрее теперь! .Толко когда вставлял пошел дым откудато-то 9с какого-то конденсатора) и завоняло, но запах ушел, я включил - всё работает. Не знаю, что это было? Комп был выключен в момент вставки в планки (с кнопки, в розетку был включен). Пока всё работает.
Старый 20.03.2012, 14:19   #8 (permalink)
sedoy
Аватар для sedoy
Стоял на дежурном питании. Надо было полностью обесточить. Ищите повреждение, надо заменить.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:24.
