Старый 20.12.2011, 12:12   #1 (permalink)
Enerfac
OS: Windows 7
Аватар для Enerfac
По умолчанию Не работает оперативка
В общем, купил себе оперативку на компьютер, пришёл домой, вставляю планку в материнку и тут начинается самое интересное. Материнка у меня древнейшая (3 года). В общем компьютер не запускается, монитор не реагирует вообще. У моей материнки работают всего-лишь 2 входа из 4. В какой не сую, всё равно не работает.
Материнка:
product: D945PVS
vendor: Intel Corporation
physical id: 0
version: AAC98862-206
serial: BTVS60203620
slot: Base Board Chassis Location
Оперативка: Samsung 2GB 2Rx8 PC2-6400U-666-12-E3
В чём может быть проблема? В старости материнской платы, или купленной оперативной памяти?
Enerfac вне форума   Ответить с цитированием
Возможно на форуме проблема уже решена, посмотрите в этих темах
Нужна оперативка
Материнка, процессор, оперативка
Оперативка на Gigabyte GA-8IG
Оперативка
Старый 20.12.2011, 12:32   #2 (permalink)
vammutt
Аватар для vammutt
Сообщение от Enerfac Посмотреть сообщение
К сожалению Ваша плата криво поддерживает модули более 1 Гб. Смотрим в мануал - It is possible to install four 2048 MB (2 GB) modules for a total of 8 GB of system memory, however, only 4 GB of address space is available. Где есть указание на возможные траблы - более 4Гб не видит. И с такими планками она даже не тестировалась производителем.
До покупки памяти всегда желательно предварительно посмотреть список совместимых модулей.
vammutt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 12:48   #3 (permalink)
Enerfac
OS: Windows 7
Аватар для Enerfac
Сообщение от vammutt Посмотреть сообщение
Как я понял, надо брать новую материнку...
Можно ли узнать какие материнки поддерживают мой процессор?
Вот сам он:
product: Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00GHz
vendor: Intel Corp.
physical id: 0
bus info: cpu@0
version: 15.6.2
serial: 0000-0F62-0000-0000-0000-0000
slot: LGA 775
capacity: 4GHz
width: 64 bits
clock: 200MHz
И может ли что-нибудь не подойти, если у меня большой кулер(Cooler Master Hyper 212 Plus) и видеокарта GeForce?
Старый 20.12.2011, 12:54   #4 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Не стОит этот процессор того, чтобы под него подбирать плату. Меняй полностью платформу, а купленную память попробуй вернуть продавцу, если ещё не поздно. DDR3 стоит вдвое дешевле при равном объёме, современные многоядерные процессоры при равной же цене обеспечивают в разы большую производительность, а современные материнки под них стоят дешевле, чем более слабые матери под старые камни.
Старый 20.12.2011, 13:00   #5 (permalink)
Enerfac
OS: Windows 7
Аватар для Enerfac
Проблема в том, что денег пока нету... Ладно, спасибо. Пойду отдавать оперу продавцу...
Часовой пояс GMT +4, время: 12:14.
