Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Память
Старый 25.10.2011, 16:50   #1 (permalink)
DJO
По умолчанию Неполадки с компьютером
у меня неполадка с компом , называется ошибка чётности памяти . Как её исправить? Синий экран выходит и там написано.
DJO вне форума   Ответить с цитированием
Созданная вами тема имеет сходства со следующими
Неполадки с браузером Google Chrome
Проблемы с компьютером
Старый 25.10.2011, 18:17   #2 (permalink)
Fenix
404
Аватар для Fenix
И что же там написано?
Fenix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2011, 19:32   #3 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Сообщение от Fenix Посмотреть сообщение
Сообщение от DJO Посмотреть сообщение
немножко погуглил, и вот что нашел:
Ошибки четности составляют значительную часть ошибок памяти, с которыми вам, как техническому специалисту, придется столкнуться. Как вы уже знаете, четность является важным компонентом самоконтроля компьютера. Ошибки в памяти заставляют систему приостанавливаться; это делается для того, чтобы, продолжив работу фактически вслепую, не натолкнуться на ошибку с критическими последствиями. Но появление ошибок четности вызывает не только память. На четность может влиять конфигурация системы. Ниже перечислены основные причины появления ошибок четности:
- один или несколько бит памяти неустойчивы или полностью повреждены;
- отсутствие хорошего контакта в разъемах памяти SIMM/DIMM/RIMM;
- в настройках BIOS введено слишком мало периодов ожидания (память слишком медленна по сравнению с процессором);
- в системе питания произошел внезапный сбой;
- выполняется ошибка программы, компьютерный вирус или какие-либо другие опасные программы;
- в интегральной схеме контроллера памяти или в BIOS произошел сбой.
Когда вы сталкиваетесь с ошибкой четности после обновления памяти, логично предположить наличие проблемы с периодами ожидания или настройками типа памяти в CMOS Setup, поэтому именно это нужно проверить в первую очередь. Если периоды ожидания и другие настройки памяти правильны, попробуйте методично снимать каждый модуль памяти, прочищать контакты и осторожно устанавливать модуль обратно. Если ошибки будут продолжаться, попытайтесь снять один банк модулей памяти одновременно (возможно, память неисправна). Быть может, вам придется перераспределить память, чтобы банк 0 оставался заполненным. Если после этого ошибка исчезнет, значит, снятая память действительно была неисправной.
Когда ошибки четности происходят непредвиденно (без явной причины), для начала нужно почистить и переустановить каждый модуль памяти. Так вы убедитесь в том, что причина заключается не в плохих контактах. После этого следует проверить выходы электропитания — низкий уровень выходного сигнала и содержащиеся в нем помехи могут приводить к случайным ошибкам в сигналах. Возможно, если блок питания перегружен, его придется заменить.
Еще бы желательно STOP-код в полном объеме узреть.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:46.
