11.01.2011, 02:37 | #21 (permalink) | |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
Даде если программа показывает PC6400 - то далее 19 пост. У вас все нормально на данный момент. |
11.01.2011, 02:51 | #24 (permalink) |
То есть оставить все показатели, как есть? "Измените частоту на 800Мгу, 5-5-5-18 - первые четыре тайминга, Comman Rate - 2T, напруга 1.8В."
Или на дефолтных тоже все работает, как надо? |
11.01.2011, 02:53 | #25 (permalink) |
Оставьте так как работает сейчас. Если будут проблемы обращайтесь, но проблем быть не должно
11.01.2011, 02:56 | #26 (permalink) |
Ок, спасибо большое! но я все равно чувствую себя идиотом, вы столько ссылались на SPD,и когда увидели его показание на скриншотах, все поняли. не могли бы вы все таки, хотя бы в кратце, пояснить, что это такое и с чем это едят???
26.03.2011, 07:31 | #27 (permalink) |
Интересующийся
Помогите пожалуйста с оперативной памятью. Имеется 4 планки DDR по 512 мб (да, система устаревшая, но всё же...)
Типы и характеристики смотрите во вложениях. Планки две KingMax, и две других, установлены в слоты через один. Материнка ASUS P4P800-VM, биос прошит. Часто в случайном порядке выскакивает синий экран смерти, оставляю 1 гб, все нормально работает, ставлю 2, вылетает. Как я понял у этих плат разные тайминги и напряжение... в биосе напряжение повышал, там либо авто, либо 2,5В, либо 2,65В. Ставил все по очереди, не помогает. Может с таймингами надо пошаманить? Но я не знаю какие, подскажите |
26.03.2011, 19:58 | #30 (permalink) |
Выложи скрин "Память"
