02.04.2011, 14:31 | #62 (permalink) |
Интересующийся
Пробовал ставить одну планку одного производителя и через слот одну планку другого. Пишет 1024, Dual-Channel, Linear mode... всё как обычно. Винда (семерка) не загружается. Вылетает БСОД.
В биосе ставил: Питание памяти 2,5 В. Та же фигня Питание памяти 2,65 В. Та же фигня Питание памяти 2,5 В., тайминг 3-4-4-8. Та же фигня Питание памяти 2,65 В., тайминг 3-4-4-8. Та же фигня Питание памяти 2,5 В., тайминг 2,5-4-4-7. Та же фигня Питание памяти 2,65 В., тайминг 2,5-4-4-7. Та же фигня Однако... выставил частоту на 266 (до этого стояло Auto, при загрузке показывал 400) и операционная система успешно загрузилась. Сбросил все настройки по дефоту, кроме частоты (оставил 266) успешно работает. Вставил еще две планки, как надо - каждого производителя через слот. Вроде пока работает 2 ГБ, без зависаний. Хотя пробовал раньше, не получалось. p.s. Как отключить в мамке двухканальный режим я не нашел |
02.04.2011, 22:38 | #64 (permalink) |
ASUSTeK Computer Inc. - Motherboards - ASUS Striker II Formula
внизу жмем кнопочку скачать, в окне "выберите ОС" выбираем "другое", далее интуитивно понятно уже. я бы память заменил уже. 2*1GB самое то, работать быстрее будут (латентность меньше), частоту не придется занижать и отключать двухканальный режим (он пусть не 100% производительности дает, от 10 до 70, но все же плюс). тем более стоимость решения вопроса 800-900 рублей. а эти планки подарить врагам |
04.04.2011, 12:50 | #65 (permalink) | |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
05.04.2011, 14:36 | #67 (permalink) |
извиняюсь, сразу не заметил.
на сайте ru.asus.com выбираем категорию "материнские платы", появится страница с выбором чипсетов. внизу есть кнопка "все продукты", там отображаются все когда-либо выпущенные модели. вот ссылка на страницу с матерью, сервер видимо далеко находится, долго не пускал на страницу "загрузки" для этой матери, через несколько минут все-таки пустил. |
05.04.2011, 14:41 | #68 (permalink) | |
05.04.2011, 14:50 | #69 (permalink) |
Интересующийся
У меня нормально скачались. Вот, перезалил:
P4P800-VM_QVL.pdf — RGhost — файлообменник f1718_p4seriesi.pdf — RGhost — файлообменник e1338_p4p800-vm.pdf — RGhost — файлообменник |
05.04.2011, 16:08 | #70 (permalink) |
последний как раз мануал по материнке
PS у меня с асуса скачался, хоть и долго не пускал на страницу загрузки. |
