#1 (permalink) |
Подобные темы уже встречались на форуме, пролистайте их Можно ли на эту материнку поставить память DDR3 1600? Можно ли поставить память? Материнская плата MV43 v3.1, память DDR и DIMM и перемычки HP Pavilion dv5226ea, можно ли добавть память? Можно ли поставить Mакинтош, если на компе уже стоит Винда XP? |
#3 (permalink) | |
Аквариумист
![]() Цитата:
#4 (permalink) |
REB Можно.
Но память с номинальным напряжением 2,1 это ненужная память. Результаты никто не сможет предсказать. Кстати - память настолько секретная, что и назвать её нельзя? |
#5 (permalink) |
groks:
2x2GB Mushkin XP Yellow Frostbyte RadioActive Edition Series Dual Channel Model 996599r Memory Type PC2-8500U (DDR2-1066) Memory Size 2x 2048MB DIMMs DIMM Type DIMM 240-pin Latency CL5 Cooler Yellow Frostbyte RadioActive Edition Voltage 2.1 Volt Heatspreader Yellow Frostbyte RadioActive Timings CAS Latency (CL): 5 RAS-to-CAS-Delay (tRCD): 5 RAS-Precharge-Time (tRP): 5 Row-Active-Time (tRAS): 15 |
#7 (permalink) |
REB Желательно проверять память по таблице оттестированных на данной материнской. Но в данном случае это не нужно, её там заведомо нет.
На любой нормальной памяти стартуем, заходим в BIOS, поднимаем напряжение, сохраняем изменения, выключаем, ставим Жёлто-Радиоактивную. |
#9 (permalink) |
REB Соответствующая требованиям стандартов. Обычно это модули от производителей - Хюникс, Самсунг из доступных.
Поскольку этих модулей 100% нет в таблицах, то в случае проблем будет трудно брыкаться с СЦ. |
#10 (permalink) |
groks: плата поддерживает 4 линейки DDR II 1200 oc/1066 (DDR III тоже поддерживает но всего 2 линейки, так что это не в тему).
Вопрос: что из последующего подошло бы к этой плате: 2x2GB G.Skill PI Black Edition Dual Channel 2x2GB Corsair XMS2 TwinX CL5 Dual Channe Warranty Lifetime Model TWIN2X4096-8500C5C TEST SPECS Each module pair is tested together at 1066MHz Tested and packaged in pairs Packaged together immediately following system test SPD programmed at: 5-6-6-18 FEATURES 4096 Megabytes of DDR2 memory Two matched CM2X2048-8500C5C modules Implemented using 128M x 8 DDR2 SDRAMs 100\% tested at 1066MHz in high performance DDR2 motherboards Legendary Corsair reliability and service Lifetime warranty 2x2GB Kingston HyperX CL5 Dual Channel Ну и в конце концов та самая "радиоактивная" |
