#1 (permalink) |
![]() Да и что это значит: 2 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 4 GB of system memory ? Это КАЖДАЯ линейка может быть объёмом 4гб (то есть 4гбх2) или ОБЩИЙ общём ддр3 может быть не более 4гб (то есть 1х4гб или 2х2гб) ? Последний раз редактировалось REB; 19.12.2010 в 11:22 |
В интернете много аналогичного, вот, что нашлось у нас Память 1х8Gb DDR3 11-11-11-30 1.5v P8H67-M и память DDR3 1600 МГц Можно ли поставить память? Можно ли прошить материнскую плату MS-7365, чтобы она работала с DDR3-1600? Память 1600 MHz Если материнская плата выдаёт 1.8 В на память, можно ли поставить память 2.1 В? |
#2 (permalink) |
вот инфа почитай
Основные ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по ГО Повреждения, вызванные разгоном компонент, в том числе, при использовании входящей в комплект утилиты Easy Tune, приводят к снятию платы с гарантии СЦ производителя Производитель GigaByte Модель GA-EP35C-DS3R (rev. 2.1) Процессор Частота шины 800, 1066, 1333, 1600 МГц (Частота 1600 МГц не является документированной для данного чипсета) Поддержка Hyper Threading Да Поддержка процессоров Гнездо процессора Socket LGA775 Поддержка типов процессоров Pentium 4 5xx/6xx, Celeron 4x0, Celeron Dual Core E1x00, Pentium D 8xx/9xx, Pentium Dual Core E21x0, Core 2 Duo E4x00/E6xx0/E8xx0, Core 2 Extreme X6800/QX6x00/QX6x50/QX9xx0, Core 2 Quad Q6x00/Q9x50, E3110 (Prescott, Smithfield, Presler, Cedar Mill, Kentsfield, Conroe, Yorkfield, Wolfdale). Чипсет мат. Платы Intel P35 (82P35 + 82801IR (ICH9R)) Аудио Звук 8-канальный HDA кодек Realtek ALC889A Поддержка памяти Количество разъемов DDR2 4 (для активизации 2х канального режима работы памяти модули устанавливаются парами) Количество разъемов DDR3 2 (для активизации 2х канального режима работы памяти модули устанавливаются парами) Тип поддерживаемой памяти DDR3, DDR2 4 слота DDR2 PC-5300 (DDR667), PC-6400 (DDR800), DDR1066, DDR1200. Поддержка DDR1066, DDR1200 не является документированной для данного чипсета. 2 слота DDR3 PC3-6400 (DDR3-800), PC3-8500 (DDR3-1066), PC3-10600 (DDR3-1333), Официально поддерживаемые стандарты памяти PC2-5300, PC2-6400, PC3-6400, PC3-8500, PC3-10600 Max объем оперативной памяти 8 Гб (слоты DDR2 и DDR3 не могут использоваться одновременно) Конфигурация Интегрированный RAID-контроллер Встроен в чипсет, возможно построение RAID массивов 0, 1, 10, 5 Matrix Raid из SATA устройств Сеть Сетевой контроллер Realtek RTL8111B 10/100/1000 Мбит/сек BIOS AWARD BIOS, 8 Мбит, 2 микросхемы с поддержкой Dual BIOS Plus Разъемы и выходы Количество разъемов PCI 3 Количество разъемов PCI Express 3 слота 1x, 1 слот 16x Serial ATA-II 8 каналов с возможностью подключения 8и устройств (6 каналов ICH9 и 2 JMicron JMB363) Поддержка UDMA/133 1 канал с возможностью подключения 2х устройств (контроллер JMicron JMB363) Клавиатура/мышь PS/2 Порты 1x PS/2 клавиатура, 1x PS/2 мышь, 8x USB 2.0, 1x RJ-45 LAN, 1x коаксиальный S/PDIF-out, 1x оптический S/PDIF-out, Line-in, Mic-in, Front-out, rear-out, sub/center-out, Surround-out Охлаждение Технологии уменьшения шума охлаждающей системы CPU Smart Fan Control Питание Требования к блоку питания Поддерживаются только 24+4 pin блоки питания. Потребительские свойства Тип конденсаторов Используется 100% конденсаторов с твердым полимером Технология энергосбережения Dynamic Energy Saver (DES) Совместимость Формат платы ATX (305 x 244 мм) Прочее Прочее Технология энергосбережения Dynamic Energy Saver |
#3 (permalink) |
dmitriy_e: так будет в нём работать ДДР3 1600 или нет? =)
К примеру в ноуте у меня ДДР2, расчитано на 533, стоит 667 и работает, но были и другие примеры (когда более быстрая память не хотела работать с менее быстрой шиной). И ещё не понял насчёт "документированной поддержки". Видел я такие характеристики, но про "документированную поддержку" хоть тресни не пойму. На плате написан очто поддерживается, на оф.сайте написано поддерживается, но в то же время пишется что документированой поддержки нет. Как это понять? По процессорам: как я понял Q9500 не подойдёт ? |
#4 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 10
1600Мгц ДДР3 ни на какой мамке не считается официальным.
официальные частоты: 1066Мгц СЛ7/1333Мгц СЛ9 Все что отличается разгон. Это во первых. Во вторых ДДР3 для ЛГА 775 процессоров особо не нужен. Поэтому если у вас ейчас стоит ДДР2 то пусть он и останется. В третьих по поводу поддержки 9500 - офицально поддержка есть, начиная с версии биоса F4. Посмотрите версию биоса и при необходимости прошейте. |
#5 (permalink) |
Maga у меня сейчасничего не стоит. На десктопе умерла мать , мать та под ДДР 1 400 и при жизни не поддерживала многоядерных процессоров. В шкафу валяется выше упомянутая мамка, вот и хчу впихнуть её в десктоп и соотвественно надо для неё взять память, процессор , видюху.
#10 (permalink) | |
Системный администратор
![]() Цитата:
а у нас он стоит под 350 ((((( но это самое дорогое ![]() просто не вижу смысла брать на старом сокете...если есть деньги на новый можно взять взять и на i5 и на амд |
