Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Память
Старый 18.06.2010, 20:22   #1 (permalink)
MaxtoR*
Unhappy Проблема с памятью.
Процессор AMD Athlon X2 4600+ /AM2
Материнская плата MSI K9N Neo-F V2
Память 2Gb PC6400 Apacer Golden Cover (DDR2, 800MHz) 1 шт.
Видео Palit GF9600GT 512Mb/128b (PCI-E)
БП 350W FSP
Компу почти 2 года, недавно начались проблемы с памятью, включаю комп, не доходит до загрузки биоса и выдаёт 2 длинных 8 коротких сигналов(AMI BIOS).
По таблице сигналов смотрел, такого нету.
Достал память, протёр контакты, вставил, комп запустился. Радость была недолгой и на следующее утро всё повторилось.
Опять протёр, переставил в другой слот и комп запустился.
Сегодня была та же проблема, и вот написал вам.
Помогите пожалуйста.
MaxtoR* вне форума   Ответить с цитированием
Почитайте аналогичные обсуждения - это очень полезно
Проблема с памятью диска
Проблема с оперативной памятью
Проблема с материнской платой и памятью
Старый 18.06.2010, 20:57   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
выдает 2 длинных 8 коротких сигналов
вы уверены именно этот сигнал 2 и 8? а не 1 длинный +8? или другой какой?
вы пробовали все слоты памяти ?
++проверьте материнку, на вздутые конденсаторы
Старый 18.06.2010, 21:00   #3 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
И не память это, а видеокарта, а точнее материнка не видит видеокарту.
Старый 18.06.2010, 21:02   #4 (permalink)
MaxtoR*
Вздутых кондёров нет, два из четырёх слотов пробовал, с ними были проблемы но если память достать и вставить, то работает.
Несколько раз считал, 2 длинных 8 коротких.
Старый 18.06.2010, 21:03   #5 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Ага видео 1 -8 как раз....
память вероятно сбивает "настройки " и потому зарабатывает...
проверьте с другим видео.
Старый 18.06.2010, 21:05   #6 (permalink)
MaxtoR*
Друг как раз приносил винчестер, подключали, отключали, может и задели видюху =(
Да и с другой проверить сложно будет, негде взять...
Старый 18.06.2010, 21:10   #7 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
проверьте просто что не выскочила из слота \ болт как надо закручен.. и нет задетых или убитых или сорванных элементов.
Старый 18.06.2010, 21:12   #8 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
У меня точно такая же МП есть с такой же болезнью, вылечил, прогрев чипсет. Она могла раза с 40 раза запуститься и работать нормально, а потом при перезагрузке опять сигналить.
Старый 18.06.2010, 21:12   #9 (permalink)
MaxtoR*
Видюха и память в слотах плотно, на памяти радиатор-защита, а на видюхе проверю.
А Вы про какой болт говорите?
Старый 18.06.2010, 21:13   #10 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Думаю про болт который крепит видеокарту к корпусу.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:59.
