Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Память
Старый 26.01.2007, 13:26   #1 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Не работает память на foxconn 661MCPro
У меня материнка foxconn 661MCPro. На ней установлена RAM 256Мб и 512мб. Компьютер определяет только 512мб. С чем это связано?
  Ответить с цитированием
Посмотрите данные обсуждения, в них скорее всего есть важные ответы
Foxconn GeForce 8800 GTX
Неправильно работает память
Память на Foxconn 915 Series
Старый 26.01.2007, 13:38   #2 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
у неё поддержка памяти только одной частоты во всех слотах... может у вас разночастотные пластинки стоят?
Старый 26.01.2007, 15:25   #3 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от Hacker
Так точно. Одна 400Mhz, другая - меньше. Спасибо за совет =)
Старый 27.01.2007, 01:12   #4 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
Только еще один вопрос. Объем памяти на пластинках должен быть одинаковым?
Старый 27.01.2007, 01:16   #5 (permalink)
Doktor
обьем необязательно, я вот частота - Желательно
Старый 27.10.2008, 14:44   #6 (permalink)
Длинный
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Подскажите как подать питание на SATA HDD
Компу 3 года, винт стоит 120, IDEшный, весь забит. Поставил DVBтюнер. Дело в том, что с мамкой были 2 кабеля SATA Data, но нет переходника питания. Решил установить второй винт. Как подключить (или распаять) выводы от БП на SATAшный винт? (Купил вчера).
Старый 27.10.2008, 19:33   #7 (permalink)
kostroma
Геморойно это.
Лучше поспрашивай у друзей переходник, наверняка у кого-нибудь есть или в сервисном центре спроси - там этого барахла валяется полно.
kostroma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2008, 20:17   #8 (permalink)
imported_Slava
Если имеется опыт и инструмент, то схему можно спросить на любом радиофоруме, к примеру тут - http://cxem.net/
imported_Slava вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2008, 21:39   #9 (permalink)
Длинный
Guest
Сообщений: n/a
Какое там спроси, до Вологды 130 км; сеть через GPRS, телефонов обычных нет, линий тоже...................
Будет тебе тут полный СЕРВИС-ЦЕНТР!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Старый 29.10.2008, 15:14   #10 (permalink)
Длинный
Guest
Сообщений: n/a
Проблема снята, НО
Не купил, а "выревел" в магазине кабель-переходник, говорят, нет в продаже, "ДИФИЦИТ", типа все на SATA переходят, разъемы не со всеми мамками идут, на блоках питания когда два, когда один, и далее такая лапша на уши...............
Цена 15-см "хвостика" - 75 руб!!!!!
ram 256мб и 512мб, оперативка не работает
Часовой пояс GMT +4, время: 17:15.
