Старый 18.08.2010, 01:52   #1 (permalink)
ww01031977
Аватар для ww01031977
По умолчанию Неправильно работает память
..на материнской плате M61PMV
M61PMV. Материнские платы. Foxconn.
у меня 2гига рс 6400. она должна работать на частоте 800, а она работает, как показывает СPU-Z на частоте 400.
как исправить.?
ww01031977 вне форума   Ответить с цитированием
Возможно, решение проблемы пойдет заметно быстрее если ознакомиться с аналогичными темами
Подскажите, что неправильно?
Неправильно выбрана мощность привода
Неправильно записан диск
Неправильно воспроизводится звук в видео
Старый 18.08.2010, 09:26   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
пробовали проверить настройки \ или сбросить биос?
Старый 18.08.2010, 09:31   #3 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Честно говоря, лично я не совсем доверяю стороннему софту, гораздо важнее что отображает БИОС? Какая там частота ОЗУ?
Старый 18.08.2010, 10:18   #4 (permalink)
minos66
дилетант
Аватар для minos66
Сообщение от ww01031977 Посмотреть сообщение
как исправить.?
У вас все нормально - 400МГц это частота шины памяти. Эффективная же частота у любой памяти DDR (на то тона и DDR - doudle date rate - двойная передача данных) вдвое выше - 800MГц, т.к. считывание данных производится дважды за такт, по восходящему и по нисходящему фронту сигнала. А вообще частоту надо смотреть не на вкладке SPD, а на вкладке Memory - DRAM Frequency. Там мгновенная частота шины памяти указана, которая меняется в зависимости от загрузки....
minos66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2010, 14:49   #5 (permalink)
ww01031977
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
в биосе стояло авто. поставил 800, ничего не изменилось.
Сообщение от Max Посмотреть сообщение
а какой прогой можно реально посмотреть частоту.ну из тех что ві доверяете?
Сообщение от minos66 Посмотреть сообщение
т.е. без знания вышеизложеного вами можно и в сервис обратится с такой поломкой. все понятно. спасибо.
Старый 18.08.2010, 14:53   #6 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
В БИОСе и посмотреть, какая частота у ОЗУ.
Старый 18.08.2010, 14:56   #7 (permalink)
ww01031977
на вкладке ПАМЯТЬ то же.
Старый 18.08.2010, 16:38   #8 (permalink)
minos66
дилетант
Аватар для minos66
Еще раз - здесь указана частота шины памяти, точнее физическая частота буфера ввода-вывода... Наверное, если скажу, что физическая частота ядра вашей памяти 200MГц еще больше вас запутаю.... Вы почитайте это
ссылка удалена. впредь выкладывайте информацию сюда, а не ссылку на форум.
Старый 18.08.2010, 20:30   #9 (permalink)
fannymagnet1
Аватар для fannymagnet1
Автор, успокойтесь (А заодно и мудрые советчики), все у Вас работает правильно!
Ссылки запрещены, поэтому просто цитата: (Хотя проще было просто ткнуть DDR SDRAM — Википедия)
При использовании DDR SDRAM достигается удвоенная скорость работы, нежели в SDRAM, за счёт считывания команд и данных не только по фронту, как в SDRAM, но и по спаду тактового сигнала. За счёт этого удваивается скорость передачи данных без увеличения частоты тактового сигнала шины памяти. Таким образом, при работе DDR на частоте 100 МГц мы получим эффективную частоту 200МГц (при сравнении с аналогом SDR SDRAM). В спецификации JEDEC есть замечание, что использовать термин «МГц» в DDR некорректно, правильно указывать скорость «миллионов передач в секунду через один вывод данных».
fannymagnet1 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:41.
