13.02.2009, 20:56 | #71 (permalink) |
С утра включил нодом проверку всех трёх винтов(чуть больше тарабайта), сейчас закончил, ничего существенного не нашёл. Базы обновлены вчера... |
13.02.2009, 22:08 | #72 (permalink) |
Примечание: для работы под Windows Server 2003 (SP1), Windows XP x64, настоятельно рекомендуется установить патч от Microsoft - KB901105.
Realtek HD Audio Codec R1.42 Данные драйверы предназначены для встроенных чипов "Realtek" серии "ALC": ALC880 / ALC882 / ALC883 / ALC885 / ALC888 / ALC861 / ALC861VD / ALC660 / ALC260 / ALC262 / ALC268. У Вас 32 или 64 битная ХР? И получается что звук. драйвер по своим чипам подбирать нужно. У Вас какие ? Посмотрите в Google характеристику Вашей платы и по ней выберите. Еще драйверы есть для ХР , Vista и т.д. Вы ставили какие? |
13.02.2009, 22:36 | #73 (permalink) |
32 битная у меня карта. Дело то в том что я не только что купил компьютер, я им пользуюсь уже полтора года, и до этого со звуком проблем не было! Меня интересует то, что сейчас происходит с моим компьютером! Почему так происходит? И так далее...
13.02.2009, 22:52 | #74 (permalink) |
Тогда, думаю, что вот это Вам поможет: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:43276
http://sampo.sampo.ru/blog/soft-komp...-16-23827.html |
14.02.2009, 01:43 | #75 (permalink) |
2interesnovse-
Спасибо за интересные статьи! По первой могу сказать что это немного не то, но кое что всё же взял на заметку. По второй, именно тот случай что и у меня! Это я и читал где то в гугле, прежде чем попросить помощи здесь. Там парень описывает вирус, именно это и происходит у меня. Как быть? Что за заплатку он там даёт? Где взять эту заплатку? Поможет ли она? Вообщем одни вопросы без ответов... Добавлено 02.13.2009 23:02:38: Так сказать размышления вслух. Сначала ставлю прогу на БП(Upsa), затем на видеокарту дрова. На монитор не ставил, автоматически ставятся сами, после видюхи. Перезагруз. Ставлю всё остальное, звук и т.д. Перезагруз. Ставлю вистовские кодеки на видео(3gp). И так много раз, и всё прекрасно работало. Единственное что не вставлял диск на монитор, не запускал какую то утилиту. Сначало перестало работать видео, звук есть, а изображения нет. А потом и звук стал пропадать... |
14.02.2009, 02:15 | #76 (permalink) |
Вроде про эту заплатку, только странные какие то заплатки.
http://forum.hnet.ru/index.php?showtopic=96196 Там говорилось, что кодеки влиять тоже могут. И переустанавливать нужно в комплексе. Сразу драйверы на видео, кодеки, звук удалять и все новое с официальных сайтов ставить. Удалять перезагружать .Чистить обязательно реестр. Потом устанавливать и опять перезагружать. Но вот заплатки интересные, на Microsoft их что ли смотреть Добавлено 02.13.2009 23:02:08: У вас Vista? Прогу на БП не надо ставить. Добавлено 02.13.2009 23:02:03: Кодеки для Vista - Vista Codec Package 5.12 скачать: http://majorgeeks.com/Advanced_Vista...age_d5326.html |
14.02.2009, 02:50 | #77 (permalink) |
Насчёт БП, с ним в комплекте даётся диск с программой, вот и ставлю каждый раз. Люди сказади что надо, ну раз надо, так надо! Сам я, как уже выше сказал, не очень разбираюсь.
На счёт висты. У меня ХР, но кодеки вот эти самые что Вы написали, только циферка там впереди 4 с чем то. Точнее сказать не могу, т.к. я на работе, а не дома, и пишу с ПДА. Как нашёл их? Да на сайте одном премного любопытном методом тыка надыбал. Видео с телефонов посмотреть не мог, а с ними смог, вот и пользуюсь уже ими с пол года. |
14.02.2009, 04:08 | #78 (permalink) |
Написали: Ставлю вистовские кодеки на видео. Их не надо ставить. Для ХР скачать здесь -это новые.
http://k-lite-codec.com/full.php У меня тоже диск есть к БП, только я не ставлю. Это лишние проблемы. |
14.02.2009, 16:48 | #79 (permalink) |
Скачал Realtek High Definition Audio Drivers R2.15, пока полёт нормальный, даже после перезагрузки. Что будет дальше?
2interesnovse- К сожалению по Вашей ссылке скачать кодеки мне не удалось, но я нашёл их в другом месте, спасибо! |
14.02.2009, 17:20 | #80 (permalink) |
Не удалось из-за чего? Это мне что бы знать что я не так сделал.
Можно отсюда попробовать http://www.pc-codecs.com/codec_packs/ это на будущее, вдруг пригодится. Там можно K-Lite Codec Pack 4.62 Full . |
пентиум d |
