15.02.2009, 00:22 | #83 (permalink) |
Скопировал Вам вот это. Это важно. Там код ошибки должен быть и остальное : После очередного выключения зайдите в Панель управления-Производителльность и обслуживание-Администрирование-Просмотр событий. там найдите последние записи с ошибкой. Что будет написано?
15.02.2009, 14:40 | #85 (permalink) |
Сейчас нод ругнулся, и попросил перезагрузиться, по поводу пойманногоWin32/Conficker.AA червя. Вот что нарыл: http://privats.ru/2009/02/anti-conficker/ Скорее всего значит это он!?
Добавлено 02.15.2009 12:02:31: Где же он мог быть? Ведь я только два дня назад проверял ВСЮ систему? |
15.02.2009, 18:57 | #86 (permalink) |
Пропал сейчас звук, открыл журнал как Вы и говорили:
1) 13.21 Реестр пользователя COMPUTER\Александр был сохранен в то время, как приложение или служба продолжали использовать его во время выхода из системы. Используемая реестром пользователя память не была освобождена. Реестр будет выгружен, когда он не будет использоваться. Возможная причина - службы, выполняемые от имени пользователя. Попробуйте изменить настройку служб и задать их выполнение с учетными записями LocalService или NetworkService. Пользователь: NT AUTHORITY\SYSTEM Тип: Предупреждение Код(ID) 1517 Источник: Userenv 2)Служба центра обеспечения безопасности Windows запущена. 13.23 Источник: SecurityCenter Тип: Уведомление Код(ID): 1800 Итог, сношу виндоус, ставлю другую. Посмотрю что дальше будет... |
15.02.2009, 19:19 | #87 (permalink) |
Установил второй раз, опять то же самое. Установил третий раз, опять слетели. - Может быть тоже самое. Подождите, здесь есть специалисты с кодами работать. Может зайдут в эту тему по случаю.
Мне один раз четко установили по такому же отчету источник конфликта в системе. Удивлен был очень. Причину устранил. В настройках. Да и с вирусом у Вас чего то там. |
16.02.2009, 05:07 | #89 (permalink) |
Интересно это - про звук
http://privats.ru/2009/02/anti-conficker/ |
пентиум d |
