13.02.2009, 03:11 | #61 (permalink) |
Слетают дрова на звук!
У меня такая вот проблема, поиск глянул, без результатов. Слетают драйвера на звук! Но, всё по порядку! Система у меня: Win XP SP2, 2.40GHz, 3.00 Гб оперативки, Nvidia 9600GT, Realtek High Definition Audio. Этой виндой я пользовался и раньше, всё было хорошо. Но неделю назад после переустановки винды начали слетать дрова на звук. Первый раз, я подумал что это глюк винды, и не раздумывая долго, снёс её. Установил второй раз, опять то же самое. Установил третий раз, опять слетели. Скачал новые дрова, установил, звук сразу появился, перезагружаю систему, звука нет. Сейчас установил опять, звук появился, но через час пропал. Запустил dxdiag, пишет что дров на звук нет... Подскажите пожалуйста что делать! |
13.02.2009, 14:07 | #64 (permalink) |
Можно сделать так, если есть лишних 300р пойти и купить простенькую звуковуху(но это крайний случай)! Проблема скорей всего в браке очень часто встречаются такие проблемы! Может что подгорело! Тут точно не скажешь, только предпологать! А до этого(до появления проблемы) винду с того же диска ставил?
13.02.2009, 14:45 | #65 (permalink) |
Да, с того же диска. В диспетчере устройств всё в порядке, никаких проблем.
Тут почитал где то в "Гугле", что это очень похоже на вирус. Такие же симптомы, слёт драйверов на звук, и т.д. Если это так, то как его убить? Переустановка винды не помогает. Вот цитата оттуда: Два виря являются причиной данной проблемы. Зовутся W32/Cuebot и W32/Sdbot. Убивайте его антивирусом либо если использование антивиря является религиозным грехом, то скачайте следующие заплаты для WinXP > KB 921883 и KB 894391. И поставьте любой файрволл, т.к. гадость эта пролезла к вам через незащищенный 445-ый порт протокола TCP. Если это так, то помогите пожалуйста с этими заплатами, ни разу с ними не встречался. Как их готовить, с чем есть... |
13.02.2009, 15:02 | #66 (permalink) |
это не вирус , у меня была та же проблема, и ПРОблема была решена тем, что были снесены дрова на звук и полной переусановкой драйвера, с того же установочного , диска, та же версия драйвера, но под другую конфигурацию -посмотри полное название своей версии драйвера я сейчас не на своем компе, если не получится у тебя, напиши посмотрю свои драйвера.
13.02.2009, 18:55 | #67 (permalink) |
2Владимирсан
К сожалению я не специалист в компьютерах, и некоторые вопросы меня просто ставят в тупик, такие как: посмотри полное название своей версии драйвера Не знаю там, или нет, но я смотрю по пути: мой компьютер/пкм/диспетчер устройств/звуковые, видео и игровые устройства/Realtek High Definition Audio/свойства/драйвер: версия драйвера 5.10.0.5282 Надеюсь что нужно было это. |
13.02.2009, 20:37 | #70 (permalink) |
Да тут по ходу дела со звуковухой проблема. Надо наверное в СЦ нести.
пентиум d |
