13.04.2024, 14:18 | #1251 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Заказал 120-й вентилятор: https://www.dns-shop.ru/product/2e17...m-dx120fdbpwm/ Так как у меня нет вентилятора такого размера, все 140-е, а такой размер не полезет на заднюю стенку корпуса. Так же буду менять ножки корпуса (они у меня уже были): Так как стоковые всего чуть более одного сантиметра. Чем быльше порстранства внизу корпуса, тем лучше горизонтальный продув комплектухи: Да, это не ошибка: производитель корпуса действительно рекомендует задний вентилятор ставить на вдув, а процессорные развернуть на 180 градусов, так как морда у этого корпуса глухая. https://www.jonsbo.com/en/products/D30Black.html Почему я не выбрал д31 меш при одинаковой цене? Да потому, что не понравился: морда выглядит дешево из за того что сетка на морде разделена на две части (унификация): да и больше он чуть чуть чем д30: а мне надо чем меньше тем лучше. Да и не смог бы я на морду д31 установить вентилятор, так как у меня бп 160 мм, а что бы на морду установить вентилятор бп должен быть не длинее 140 мм - нафиг нужно менять атх бп на фсх - у меня задача ничего из комплектухи не менять. Вот и ответ касательно д31 меш. |
14.04.2024, 16:03 | #1252 (permalink) |
Приехал мой корпус на день раньше:
Комплектуха: Сравнение высоты ножек и их установка: Вид с ножками: Ну и его место, где он будет стоять: Скорее всего фильтры я уберу. Пока что заметил только один минус: покраска слабовата. Я оч доволен подарком!!! П.С. Пока не переехал - вентилятор только 16 приедет. |
14.04.2024, 16:24 | #1253 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 19
Казбек, это как ремонт - никогда не заканчивается, можно только временно отложить. Главное чтоб не пропало желание этим заниматься. Успехов тебе. |
15.04.2024, 02:16 | #1254 (permalink) | |
Да )))
Так и есть ))) Цитата:
Поэтому я подумал над одним моментом ))) В новый корпус думаю нужны новые вентиляторы, вот думаю какие: PentaWave PF-K12BS PWM или ARCTIC F12 PWM PST (Black) Первый вариант у меня на кулере стоят, только на 1850 оборотов, а вторыми я пользовался более 10 лет, только f14. Вряд ли это случиться ))) Спасибо!!! |
15.04.2024, 10:45 | #1255 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
А Arctic P12 PWM PST Black (ACFAN00120A) не лучше будут? Вроде как по тише работают...
15.04.2024, 11:46 | #1256 (permalink) |
У меня в корпусе 5 штук ARCTIC F12 PWM PST плюс на кулере проца F14 стоит - по шумности ни каких претензий, как и по охлаждению вообще. Хотя всё познаётся в сравнении и может быть я просто слаще морковки не пробовал ничего))
15.04.2024, 12:36 | #1257 (permalink) |
Да, так и сделал, но только макс:
https://www.arctic.de/en/P12-Max/ACFAN00289A У меня такие но только 140-е более 10 лет проработали, теперь на заслуженном отдыхе, но у них поток все 53. |
16.04.2024, 18:28 | #1258 (permalink) |
Блин, отменил заказ:
По этой причине: Чтот не по кайфу мне стало.... Начал ковырять интернеты и действительно, у р серии что макс что не макс есть такая проблема, бывает сразу из коробки или появляется через несколько месяцев - не стал рисковать. Если бы писк появлялся на оборотах что то около 2к то я бы не заморачивался, так как я их буду юзать на оборотах не выше 1200, но он уже на 330 оборотах бывает. Скорее всего ф12 возьму. |
17.04.2024, 00:26 | #1259 (permalink) | |
Блин, не ожидал, что выбор нормальных 120-х по адекватной цене так усложнился...
Перелопатил весь интернет и взял три таких комплекта за 5300: https://www.thermalright.com/product/tl-c12c-x3/ По словам производителя в вентиляторе применен гидродинамический подшипник от сони (S-FDB). Цитата:
17.04.2024, 16:46 | #1260 (permalink) |
Странно, что на офсайте не сказано про поддержку PST у TL-C12C серии.
Только что узнал что у TL-C12C такая поддержка есть, не зная это я тройник заказал....пришлось отказаться. |
