21.07.2022, 20:17 | #1111 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Это у меня хобби такое - возиться с пк, интересно это всё мне, сейчас к примеру я решил уйти от фикса в 4500 мгц при 1.2 вольтах, к технологии AMD Curve Optimizer - по этой технологии проц работает максимально так как было задумано амд. Я только начинаю в этом всем разбираться и только настроил Curve Optimizer по всем ядрам, но есть возможность курву настроить и отдельно по каждому ядру - этот процесс очень долгий и сложный, но при этом очень эффективный. Если все правильно сделать, то мой камень можно бустануть до 5ггц, при условии, что охлад хороший, но у меня пока что 4850 мгц получается и при этом камень гораздо холоднее чем в стоке.... |
22.07.2022, 18:49 | #1112 (permalink) |
Да, устраивает пока. Хотел ВК помощней прикупить, но у жены другие планы на финансы, к тому же сейчас она без работы осталась. Да и замена ВК сейчас потянет и моник за собой, а так 1060 для FHD 1920*1080 за глаза. Вообщем будем подождать пока)))
Да я тож поковыряться люблю с компом, только не так глубоко... Может и занимался бы больше этим, но живу в деревне - дом, огород, хозяйство, да и работаю пока... Последний раз редактировалось vasil-ii; 22.07.2022 в 18:54 Причина: Дополнил |
31.07.2022, 14:21 | #1113 (permalink) | |
Офигеть, я это сделал: То есть, рубеж в 5ггц мной преодолен - ура товарищи!!! )))) При это температуры далеки от критических и они гораздо ниже, чем если бы я камень оставил в стоке. Напомню, что речь идет про относительно бюджетный воздух и относительно горячий (из коробки) камень под ним. Пока еще не до конца все настроил - это все пока что в процессе настройки. Когда окончательно все настрою, может отдельную тему создам по настройке pbo2+co. |
04.08.2022, 17:40 | #1114 (permalink) | |
Настройка и тестирование Precision Boost Overdrive и Curve Optimizer |
09.08.2022, 21:42 | #1115 (permalink) |
И ведь прикупил...
Не такую мощную как у тебя Казбек, всего 240 ватт. А ведь мечтал всего лишь о 1660S когда то... Связка 5 5600Х + 3070 + Crucial Ballistix White BL2K8G32C16U4W думаю будет норм, на этом и остановлюсь. Хотя какой остановлюсь - сейчас мон 2К выбирать нужно... Ну это к зиме уже. Сегодня поставил в комп, всё в стоке пока, радугу только отключил успел да в бублике и 3DMark прогнал - выше 64 не греется. В игры не заходил ещё. Как то так. |
09.08.2022, 22:08 | #1116 (permalink) |
Раз уж написал в этой теме, то задам вопрос если не против: производитель ВК рекомендует БП 650 Вт, а у меня стоит ТАКОЙ. ВК под нагрузкой ГП в 100% потребляет 240 Вт с копейками судя по GPU-Z, ЦП в стоке - 65 Вт, ну пусть 100 Вт в бусте. БП вроде тянет пока.
Срочно менять или поработает пока? Как думаешь? |
09.08.2022, 22:54 | #1117 (permalink) | |
Поздравляю с покупкой!!!
Отличнейшая покупка!!! Ничего, купишь что нибудь из последующих поколений мощнее чем у меня, то есть та же 4070/ти или 5060/ти по любому уже будут мощнее чем моя. Я рад, реально! Цитата:
Да, 2к надо обязательно. Этот вариант уже не актуален. ВК хорошо греют и проверяют на стабильность: Метро эксодус, сама игра, локация тайга и бенчмарк игры, как минимум 3 прогона Киберпанк 2077, бенчмарк, 5-7 прогонов. Все на запредельных настройках и с выключенными улучшемайзерами. Конечно не против. Это хороший бп за свои деньги с честными 540 ватт и в запасе остается как минимум 120 ватт, то есть при 240 ваттной вк и 65/100 ваттном цп этот бп не надо менять. |
10.08.2022, 08:50 | #1118 (permalink) |
Спасибо!!!
Это да, и для глаз не так напряжно будет. Ну и хорошо, пусть работает. Я тоже так думал, но посоветоваться лишним никогда не будет. |
23.08.2022, 13:08 | #1120 (permalink) |
