30.11.2009, 13:07 | #11 (permalink) |
30.11.2009, 13:07 | |
Безусловно стоит уделить немного внимания на аналогичные темы Не работает звук на компьютере Мышка А4Tech X6-80D не работает на компьютере Процессор работает в одном компе но не работает в другом |
30.11.2009, 13:08 | #12 (permalink) |
Alla-N, сами сможете, просто новичку надо запастись вниманием и терпением. Не помешает сделать на диске или флешке резервные копии важных данных. Вам понадобится либо образ установочного диска, который потом надо записать("прожечь"), либо просто купить установочный диск с нужной системой. Для "чистой установки", когда системы на компьютере(ноутбуке) нет, надо разбить на разделы, отформатировать и установить нужную вам систему на 1 из разделов. Системный раздел должен быть намного меньше второго("пользовательского", как я его называю). Для ХР адо 15-20Гб, для Висты или "Семерки" нужно уже в 2 раза больше. Можно еще создать разделы для программ и для резервных копий(Backup). Итого может быть 2-4 раздела. Это надо для того, что бы проще было переустановить систему. Так вы потеряете только систему, а ваши данные не пропадут. Кроме того, при частом использовании жесткий диск фрагментируется, система тормозит, грузится долго. Чем меньше раздел, тем быстрее будет работать система. А в вашем случае надо просто почистить систему. Для этого подойдут программы Registry Life и CCleaner. Сначала почистить с помощью Registry Life, потом "доработать" в CCleaner. Иначе система не ускорится, а замедлится(такая особенность этой программы). Затем надо выполнить дефрагментацию программой Defraggler.
А для создания резервной копии пользуйтесь той программой, которую вам посоветовали(я правда не пользуюсь). |
30.11.2009, 13:11 | #13 (permalink) |
http://warez-off.net/soft/34363-acro...-free-rus.html
здесь нормальное окружение http://warez-off.net/soft/34363-acro...-free-rus.html |
30.11.2009, 13:23 | #15 (permalink) |
30.11.2009, 13:27 | #16 (permalink) |
Спасибо Вам!
Но я не настолько продвинута за 8 месяцев, чтобы это понять. Купить где? Я пасусь в "М-Видео", но там вижу только коробочные варианты антивирусников. А где еще купить? Искать в Инете сервисы или как? |
30.11.2009, 13:28 | #17 (permalink) |
здесь все кейгены на всю продукцию акронис http://www.zaposti.ru/02-12-2007/acr...igen-dlya-vsek
30.11.2009, 13:44 | #18 (permalink) | |
30.11.2009, 14:13 | #20 (permalink) |
ga 945p-s3, проц.не работает |
