18.05.2012, 15:20 | #41 (permalink) |
18.05.2012, 15:22 | #42 (permalink) |
Системника - строитель!
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
Так! Запутали человека!
Драйвера все ставили и на мать и на карту? 1) Подключаем шнур от монитора к матери 2) Заходим в Catalyst (панель видео драйвера) и убираем галочку Enable Cross - Fire 3) Выключаем комп, переключаем шнур на видео карту и включаем комп |
18.05.2012, 15:24 | #43 (permalink) |
с комплектацией все нормально и APU этот действительно получше чем Celeron G530 и встроенная интеловская графика. но дискретная 6450 лишняя. сугубо мое мнение.
18.05.2012, 15:28 | #44 (permalink) |
У меня нет "убираем галочку Enable Cross - Fire", все излазил, всю панельку...установил новые дрова, программа теперь на англ((, появилось кое что новое...но кросса нет!!? Почему, непонятно...
18.05.2012, 15:32 | #45 (permalink) |
Тогда вставьте карту и к ней шнур и обновит драйвер!
В списке должно появиться меню Cross - Fire Дальше все как и говорилось! |
18.05.2012, 15:42 | #46 (permalink) |
Убрал видеокарту, обновил драйвера, все работает отлично...но без видюхи. Сейчас поставлю видеокарту, скачаю постарее драйвер(жаль, что на англе только(() и попытаюсь поставить так, потому как на самом современном нет меню Cross - Fire?
18.05.2012, 15:52 | #49 (permalink) |
Посмотрел в АИДЕ 64 - без карточки, 512 мб, памяти, а с карточкой было 1 гиг, в принципе - это единственная разница, которую можно заметить невооруженным глазом. Но гиг памяти графической мне кажется - это весьма куул.
Спасибо, сам тоже читаю, гуглю, очень медленно...и ничер.....не понятно, много незнакомых слов и понятий, больше по справочникам |
18.05.2012, 15:52 | #50 (permalink) |
В биосе нужно проверить есть ли и включена ли функция для работы двух карт!
По порядку и для проверки! 1) Подключаем шнур от монитора к матери, карта установлена в компе! 2) Заходим в Catalyst (панель видео драйвера) и убираем галочку Enable Cross - Fire если ее нет, то пробуйте дальше! 3) Выключаем комп, переключаем шнур на видео карту и включаем комп далее должно быть так: Видео сигнала не будет на экране до полной загрузки Windows. После этого необходимо включить поддержку CrossFire в панеле Catalyst, перезагрузить компьютер ещё раз и после этого можно будет использовать технологию Dual Graphics |
