18.05.2012, 13:11 | #11 (permalink) |
Так ведь проблема в чем, пока экран стоит, ничего не скрипит, стоит страницу немного прокрутить, все, сразу начинается скрип. Но скрип пропадает в то же момент, как только прекращаю прокрутку страницы или скроллинг. Может есть какая то процедура подключения второй видеокарты? До этого использовал одну, отдельную видеокарту, с вопросом не знаком, не знаю даже, что искать. |
18.05.2012, 13:11 | |
В данных обсуждениях должна содержаться важная информация для вас Покупка нового ПК Низкое напряжение на +12V у нового БП Презентация нового Айфона |
18.05.2012, 13:16 | #12 (permalink) |
Системника - строитель!
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
Вы Cross - Fire активировали? Почитайте в сети про ваш процессор и встроенное в него видео!
Интегрированное видео работает в простых приложениях, а если включить сложную игру, то ресурсов будет не достаточно. Тогда включается дискретная карта! |
18.05.2012, 13:38 | #13 (permalink) |
Скрипят дроссели видеокарты или питальника, такое часто бывает на дешевых продуктах. Причина - переменная нагрузка на подсистему питания, дешевый класс элементной базы.
Вопрос такой: кто вам этот конфиг собирал? И для чего взят процессор с интегрированной HD6410 и дискретная графика HD6450? Разницы никакой, просто 2 слабых видеокарты установлены, хватило бы и одной из них. От кросса из них производительности особо не прибавится и от скрипа вас это не избавит! Чтобы убедиться, что это действительно видеокарта, снимите дискретную графику и подключите монитор к встроенной и протестируйте. Пока гарантия есть, 14 дней можно поменять любой купленный продукт без каких-либо вопросов к вам, после 14 - только с громким матом и весомым доказательством того, что вас не устраивает этот продукт и вы нуждаетесь в замене. И менять хотя бы на 6770 и уж никак не palit! Если нет денег, то верните эту и сидите на такой же встроенной. Чуть подкопите, возьмете получше. Питальник какой у вас? Желательно точную модель, можно фото наклейки! Последний раз редактировалось Phrancisco; 18.05.2012 в 13:43 Причина: !!! |
18.05.2012, 13:52 | #14 (permalink) |
Cross - Fire качаю дрова, на том, что установленно, нет такой опции.
В магазине подобрали. Питальник, вот: Производитель FSP Модель ATX-400PNR Блок питания без PFC (Power Factor Correction) модуля. Частота 50 Гц Максимальная нагрузка +3.3V - 20A, +5V - 16A, +12V1 - 14A, +12V2 - 13A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.8A; Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC - 130 Вт +12V1 & +12V2 - 324 Вт Блок питания FSP <ATX-400PNR> 400W ATX (24+4пин) |
18.05.2012, 13:55 | #15 (permalink) |
Видеокарту снимал, без неё - не скрипит, писал в топике.
Что совсем дохлое дело? С видеокартой? Я ее использовал сутки, это помешает обмену на более лучшую? Если поставить более мощную, встроенная отключится? Получается Cross - Fire бесмысленен? |
18.05.2012, 14:06 | #16 (permalink) |
Изначально встроенная графика разрабатывалась для офисных задач и мелких игрушек! Cross сделали как раз для таких случаев как у вас! Смысл был в том, что не обязательно покупать карту за 200$ можно купить и за 50$ объединить в тандем и радоваться жизни!
В любом случае если вам крутых игр не нужно, то лучше вообще дискретную карту и не ставить, а обойтись встроенной! Это экономит деньги на покупке железа и экономит энергию! За счет низкого нагрева экономите на покупке охлаждения и наслаждаетесь тишиной! |
18.05.2012, 14:18 | #17 (permalink) |
crossfire предназначен для объединения производительности видеокарт. когда объединять нечего (очень низкая производительность), суммарная получится немногим лучше (прирост 10-20%).
далее по списку. 6450 не поддерживает режим crossfire с другой видеокартой. скорее всего гибридный CrossfireX она тоже не тянет, не тот класс видеокарт. если скрипит не видеокарта, возможно проблема в жестком диске и файле подкачки. попробуйте для проверки отключить файл подкачки (свойства компьютера > вкладка "дополнительно" > кнопка "параметры быстродействия" > вкладка "Дополнительно" > Виртуальная память. нажмете кнопку "изменить", выберете бункт "отключить файл подкачки на всех дисках" и перезагрузите компьютер. |
18.05.2012, 14:20 | #18 (permalink) |
Ну, в принципе, если я смогу поиграть немного в Обливион или тем паче Скайрим, пусть и на минималке - то буду доволен, если освою Мафия 2 , буду писать кипятком. Но - это не является для меня определяющим фактором.
Прошлый мой ПК: 128 - видиокарта, 1,6 Гц Селерон, 512 -оперативки... Как в понимаете, разница в разы))), поэтому я все равно доволен. Модернезировать ПК и не думаю; специально взял память две по 2 Гб, а не одну - четыре на четыре Гига, хотя разница была около сотни рублей. Вопрос: а вот видеокарта посоветонная мне выше...а мой процессор ей в пару? А материнка? Матушка, мне кажется вообще не очень потянет. А если все ставить более высокого класса, так там за 24 000 р блок продавался... Денег не то что бы нет, как раз есть и на самый крутой системник нашего городка хватит...НО..., вопрос: Готов ли Я отдать приличные деньги за "железо" - нет! Фотошоп он полюбому потянет. |
18.05.2012, 14:23 | #19 (permalink) |
!!!! Это что? Меня в магазине просто напросто "обули"??? И эта встроенная видеокарта в принципе не может работать в режиме Cross - Fire?! |
18.05.2012, 14:23 | #20 (permalink) |
у меня в данный момент установлена HD6850 тепловыделением со стоковым потреблением (и тепловыделением соответственно) 128 Вт, + заводской разгон. в итоге около 145-155 Вт. до этого мы говорили о 6450, теплопакет которой 20 Вт. моя работает однозначно тише (бесшумно) и на доп. охлаждение тратиться не нужно было, родное гиговское отличное. по вашей аналогии я должен был сидеть под крылом самолета и материться на такую жизнь?
