Старый 18.05.2012, 11:50   #1 (permalink)
osoka
По умолчанию Скрип-урчание нового ПК
Доброго времени.
Купил материнку Biostar A55MLV? со встроенным видео.
Видео - AMD Radeon HD 6450 (1024 Мб)
Процессор - DualCore AMD A4-3400, 2500 MHz (27 x 93)
Блок питания 400 Вт
Две планки оперативки по 2 Гб (1333 Мг).
Корпус свой, старый 2005 года и винт IDE - дедушка. Пошаманил - все заработало
В биосе настройки по умолчанию, ничего не настраивал. На жестком единственно перемычку переставил на "мастер"!
Включил, дрова закинул - все работает. Поставил музыку погромче и пошел делами заниматься. Наступил вечер, сел почитать, включаю программу - читалку и слышен скрип, причем только на скроллинге!
Включил оперу - то же самое, когда страницу прокручиваю скрипит. Включил игру - скрипит, но тише.
БП достал, поставил в сторонку - скрипит не он. Останавливал кулеры на видюхе и проце - не они. Присмотрелся - никаких обмотанных колечек. Как некоторые пишу в инете (нет...вообще рядом с процем все детальки маленькие.)? Температура небольшая, срипеть начинает сразу после включения.
Самое интересное, достал видюху включил на встроенной - тишина!
Может что нибудь посоветуете? Живу в деревне - неудобно тащить системник. В магазин пока не звонил и не ездил.
Ошибки исправил! Пишите правильно!
osoka вне форума   Ответить с цитированием
В данных обсуждениях должна содержаться важная информация для вас
Покупка нового ПК
Низкое напряжение на +12V у нового БП
Презентация нового Айфона
Старый 18.05.2012, 11:53   #2 (permalink)
KUS
Генсек ПЛВ
Аватар для KUS
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 280
HDD, по всей вероятности. Тем паче- старый он.
-...варю манную кашу, жарю картофельные блины, езжу на дизеле.-
Йцукен сын.
KUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2012, 11:54   #3 (permalink)
osoka
Извиняюсь, видеокарта вот : MSI PCI-E ATI R6450-MD1GD3/LP D3 R6450 1G 64b D3 625/1333 Low Profile DVI+CRT+HDMI RTL
Видеокарта MSI PCI-E ATI R6450-MD1GD3/LP D3 R6450 1G 64b D3 625/1333 Low Profile DVI+CRT+HDMI RTL | Видеокарты PCI-E MSI
в топике - это я видюху смотрел по АИДА 64, а это с коробки от видюхи
Старый 18.05.2012, 11:55   #4 (permalink)
osoka
Нет, не винт это сто пудово! Я прислушивался. Он тоже скрипит, но как и полагается старому IDE шке, все в норме. Разбирал комп, растаскивал детали на расстоянии и прислушивался! Нет, однозначно не он!
Вот! Еще вспомнил: если комп поставить под углом 35 -40 % он практически не скрипит! Можно и читать и странице в браузере крутить - тишина!
Старый 18.05.2012, 12:11   #5 (permalink)
osoka
Вот процессор - Обзор процессора AMD APU A4-3400
Вот фото видюхи и материнки
Старый 18.05.2012, 12:28   #6 (permalink)
Phrancisco
Системника - строитель!
Аватар для Phrancisco
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
Видео карта скрипит! Аналогично на 6670 sapphire, в зависимости от некоторых режимов работы куллера. Особенно в простое/минимальной нагрузке скрипит!
Phrancisco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2012, 12:29   #7 (permalink)
osoka
На видюху дрова с ее диска не ставятся? Но все работает...
Сообщение от Phrancisco Посмотреть сообщение
А, что с видюхой делать - то? Лузерский ремонт на дому - не вариант? Ее в ремонт или требовать замену? Купил позавчера, поставил вчера!
Старый 18.05.2012, 12:50   #8 (permalink)
osoka
Может у меня видюха просто не определилась? Работают не в паре? Подскажите, как правильно поставить вторую видюху и заставить обе и встроенную и дискретную работать в тандеме? И вообще как это правильно называется? Продавец говорил что - то про кросс.....что, то там делее, я говорю в дискретном режиме, он ответил - нет в кросс...чего то там.
АИДА 64 тоже не видет видео....И дрова на нее не ставятся...
Старый 18.05.2012, 12:58   #9 (permalink)
Phrancisco
Так, гражданин! Спокойно!
1) Я устал ваши ошибки исправлять. Пишите правильно!
2) Драйвер качается с официального сайта. Те, что с диска как правило не всегда работают. Старый драйвер нужно удалить и установить новый!
3) Про работу двух карт сейчас поищу!
4) В диспетчере устройств откройте раздел видео адаптеры, там и найдете свою карту!
5) Куллер скрипучий от завода, его только менять. Можно разобрать и смазать, но гарантию потеряете сразу!
Старый 18.05.2012, 13:08   #10 (permalink)
Phrancisco
Скачивайте драйвер и заходите в панель управления Catalyst Control Center. Там должна быть вкладка Cross Fire, откройте ее и установите галочку в Enable Cross Fire. Все должно заработать!
Часовой пояс GMT +4, время: 19:38.
