Новые сообщения | |||||||
| Моддинг сайт | Правила | Регистрация | Дневники | Справка | Пользователи | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
#1 (permalink) |
Думаю что дело в Материнской плате. Включается через раз. ТОесть сам работает, кулера крутятся, но не выводится на монитор ничего. А когда включается иногда настройки биоса сбрасываются: просит почему-то указать заново жёсткий диск с которого надо загружать систему... поэтому мысль что что-то с биосом, мож с батарейкой что или перепрошить как-то... Ещё кстати такая тема: заставку материнской платы выдаёт 3 раза за всю загрузку... тоже кажется это как-то ненормально...
Материнка Asus SAbertooth P67 1155, хард с виндой SSD. Вобщем подскажите что это может быть. Спасибо. |
#2 (permalink) |
После чего началось? Стандартные средства: сброс биоса,запуск с минимальной конфигурацией. Если ничего не даст,то проверить мать с другими комплектующими. Батарейка врятли севшая,так как мать новая. Может брак? По гарантии можно еще поменять?
#4 (permalink) | |
Заведующий MAGAзином
Тогда передем к мамке. Я не думаю, что это связано, но у вас на коробе есть такая надпись? New P67 B3 revision? ASUS SABERTOOTH P67 REV 3.0 , ракурс "вид упаковки" Чтобы сбросить БИОС, зайди в него, во вкладке MAIN, внизу справа кнопка - Default так же плата можете перегревать свой чипсет, то что они покрыли мать сковородкой, ни о чем не говорит. Как дела с копрусной вентиляцией |
#6 (permalink) |
На SSD стоит винда. И ещё отдельный хард есть. Всё определяется. Только теряется через раз и надо в биосе указывать вручную что загружаться надо с SSD. Тогда грузится.
да. Ревизия 3 Написано. С вентиляцией да обычно. Передний куллер, задний кулер... |
#8 (permalink) |
позновающий
короче у меня такая фигня была!грешил на видюху.все включаешь все работает а монитор молчит, правильно?дело вот в чем.оператива глючит.попробуй по одной запустить да и местами можешь поменять!мне помогло!:-)
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
Похожие темы
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Проблема с включением компьютера | GodS_PaiN | Компьютеры | 11 | 02.10.2010 15:29 |
| Проблема с включением нового компьютера | metallist33rus | Компьютеры | 7 | 04.08.2010 19:31 |
| Проблема с включением компьютера. | CVO | Компьютеры | 2 | 23.01.2010 12:56 |
| Проблемы с включением компьютера. | ligaara | Компьютерное железо | 1 | 24.12.2009 12:25 |
| Помогите с включением компьютера | CooL AleX | Компьютеры | 2 | 26.08.2009 17:51 |
| Проблема с включением компьютера | Diesel | Компьютеры | 0 | 24.02.2009 06:47 |
| Проблема с включением компьютера | cJlaBa | Компьютерное железо | 2 | 12.12.2008 21:52 |
| Проблемы с включением компьютера | saibot5 | Компьютерное железо | 2 | 30.10.2008 15:45 |
| Проблема с включением компьютера | Andrew03 | Компьютерное железо | 12 | 14.08.2008 12:44 |
| Проблема с включением компьютера. | Alessandro1991 | Любые вопросы от новичков | 10 | 28.07.2008 00:00 |
| Проблемы с включением компьютера | Павел130887 | Компьютерное железо | 76 | 25.07.2008 22:32 |
| Проблема с включением компьютера. | AO284 | Компьютерное железо | 6 | 30.03.2008 20:21 |
