#1 (permalink) |
![]() Спасибо. |
Мой вам совет - попробуйте пока почитать схожие обсуждения Моддинг системного блока Оценка системного блока Выбор блока питания для системного блока Моддинг системного блока Корпус системного блока без блока питания |
#2 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Не очень понял, в каких там дебрях теряется сигнал. То есть он не включается. Но на какой стадии?
#3 (permalink) |
Я нажимаю кнопку включения питания на передней панели системного блока,в ответ - тишина. На мать сигнал с кнопки (короткое замыкание) приходит. На разъеме блока питания замыкание зеленого и черного проводников включает блок штатно ( когда разъем отключен от матери).
На мат.плате отключены все устройства, т.е. один проц с кулером остался. Но не включить!!! |
#5 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Исключить замыкание на корпус (собрать вне корпуса). Обнулить Биос. Осмотреть мат. плату на наличие горелых элементов и вздувшихся конденсаторов.
Урраа!!! Зарработало!!! |
#6 (permalink) |
вы уверены что подключили все верно? кнопака рабочая точно? попробуйте контакты к которым подключается кнопка включения замкнуть между собой отверткой и посмотрите реакцию.
#7 (permalink) |
BIOS обнулял,контакты кнопки прозвонил и замыкал отверткой, мать вытащил наружу и пробовал включить,осмотрел, патологий нет,НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ!!! Во,сюжет.
#8 (permalink) |
一步一步地会到目的
То есть с материнкой блок не заводится? Видать, в матери и проблема.. Но можно попробовать и другой блок.
#10 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 70
Сказал(а) спасибо: 161
Поблагодарили 200 раз(а) в 84 сообщениях
Многие модели материнских плат не включаются при отсутствии установленной планки памяти. Попробуйте с ней стартануть. Также проблема может быть в неисправной кнопке, можно попробовать временно поменять местами pwr-sw и reset на F-Panel-и и протестировать.
Ну и вылет из моллекса одного из проводов при подключении и, как следствие, неконтакт тоже исключать не следует. Проверьте моллекс питания (24 пин) на вылетевшие из гнезд провода, тонкой отверткой или шилом продавите сверху каждый из контактов до упора.
Убить всех человеков! |
