Старый 12.01.2010, 20:56   #1 (permalink)
ershov mihail
Аватар для ershov mihail
Unhappy Восстановление материнских плат
Добрый вечер, технари! Сегодня отдали мне 2 старые материнки, первая ASUS TUSL2-C, вторая MSI 865PE Neo2.
Траблы с обеими матерями. Начну со второй. Проблема в том, что она вообще не подаёт никаких признаков жизни, т.е. при подключении к бп и нажатии Power'а абсолютно ничего не происходит. Что я ни делал (и видео вытаскивал, и память, и биос сбрасывал) - ничего не помогает. Всё, что я смог услышать от прежнего хозяина, это "сначала начал заедать слот AGP, сигнал на мониторе иногда пропадал; потеребишь видяху - сигнал появится; но потом она совсем заглохла". Запускаю с исправным железом (проверено на моей нынешней конфигурации МП ASUS P4P800se, БП ASUS EXDA35RC0 350W {400W Peak}): процом P4 2.26 Northwood 512/533, видео GeForce MX440, оперативка так же исправна. Я, не имея особого опыта в этих делах, просто не знаю, что с ней делать. Жалко всё-таки, но чую что она на распайку бате пойдёт...
Теперь с ASUS'ом. Она хоть какие-то признаки жизнедеятельности подаёт. Вентиляторы крутятся, винт работает. Но не стартует, POST не проходит, т.е. вообще сигнала на монитор нет. Включаю с тем же БП и видео, что в абзаце выше, проц P3 1Ghz 256/133, оперативка проверена на пк у друга - с ней всё ок. Самое паршивое то, что в дежурке нагревается южный мост, причём довольно неплохо, через некоторое время палец держать нереально. Звуки издаёт только при вынутом из сокета процессоре, на отсутствие видео и оперативки ей до фени)
На спасение MSI я уже не надеюсь, а вот Туслика не хотелось бы потерять(( Поэтому прошу профессионального совета у вас) Можно ли с ними что нибудь сделать?
Последний раз редактировалось ershov mihail; 13.01.2010 в 00:59
ershov mihail вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую обратить внимание на похожие обсуждения
Анализатор материнских плат для компьютеров
Нашел 20 материнских плат Tyan s2875 - не знаю что с ними делать.
Abit уходит с рынка материнских плат
Выбор производителя материнских плат
отзывы о материнских платах P5K vs P5E
Старый 12.01.2010, 21:00   #2 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...5f7764844d.jpg
Старый 12.01.2010, 22:26   #3 (permalink)
ershov mihail
Намёк понял...
А не прокатит вариант с перепайкой всех кондеров и организацией охлаждения для южного моста? Читал на других форумах, что у людей были похожие проблемы с запуском, и всё решалось банальной перепайкой всех конденсаторов... вот правда с югом у них было всё ок...
Последний раз редактировалось ershov mihail; 13.01.2010 в 01:55
Старый 13.01.2010, 08:37   #4 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Если южник калится - выбрасывай. Конечно можно попробовать его поменять, но эта мамка того не стоит.
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2010, 20:55   #5 (permalink)
vitaliy70
Как-то года два назад мне попалась вредная инструкция, как оживить материнку после очень неудачной прошивки БИОС. И инструкция, и ссылка на неё давно потеряны. Но главное я запомнил. Если не помогает сброс джамперами, нужно вытащить батарейку и секунд на пять вставить её вверх ногами. Но на многих материнках есть диодная защита от такого варварства. Тогда на этот случай нужно взять маленькую отвёрточку или что то подобное и в рукопашную поперемыкать пайки конденсаторов вокруг сокета. Наверно всем понятно что этот способ стоит попробовать когда уже нечего терять . Хотите верьте, хотите нет, но я первый раз применил этот способ, когда коллега принес залитый чаем ,(хорошо не газировкой)ноутбук эйсер. Разборка с длительной просушкой не помогли. Ноут был служебный, что грозило люлями от начальства и вычетом за ремонт. Я рискнул и ноут ожил. Кстати прошло уже около года и он здравствует до сих пор. Второй раз я поиздевался над материнкой неделю назад. У товарища в кладовке пылился старинный системник, и он решил его использовать, на какое-то благое дело. Достал, пропылесосил и попытался включить, Но глухо. Комп не подавал признаков жизни. Товарищ припер железяку ко мне, я первым делом заменил БП. Не помогло, Другого железа для этого динозавра не нашлось. Ну я и провел материнке шоковую терапию. И о чудо ! Комп завелся. Правда после того как я его погонял выяснилось что перепрошивка БИОС ему не помешает. Только проблема с этим. Никаких дисков не осталось. Выяснить происхождение материнки не удалось. Поиск не помог. Наверное, в следующем посту выложу её фотки. Может кто-нибудь опознает. Я думаю с той матерью где греется южный мост ловить нечего, а вот с совсем мертвой может, стоит попробовать?
Кстати, пробовал включать без периферии, т.е. с одними процессором, видеокартой и оперативкой?
Последний раз редактировалось vitaliy70; 13.01.2010 в 23:02
vitaliy70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2010, 01:12   #6 (permalink)
ershov mihail
Пробовал без периферии с обеими, ничего не происходит. ASUS подаёт звуковые сигналы, только если запускать без проца)
vitaliy70, а можно поподробнее насчёт замыкания, а то я в этом деле не очень просвещённый) Мне в принципе нечего терять)
Старый 14.01.2010, 08:19   #7 (permalink)
vitaliy70
Смысл этой процедуры - разрядить конденсаторы рядом с процессором. При перепайке конденсатосов достигается тот же эффект. Но это уже лично мое мнение.
Старый 14.01.2010, 15:40   #8 (permalink)
ershov mihail
Ок, а каким образом они перемыкаются?) Можно подробно описать процедуру?)
Старый 14.01.2010, 15:46   #9 (permalink)
Tranzistor
Аватар для Tranzistor
Сказал(а) спасибо: 17
где греется южник, как вариант вышли из строя транзисторы .. У друга трабла такая была, помогла замена транзюков.
Tranzistor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2010, 19:01   #10 (permalink)
aiwa
Аватар для aiwa
Вот тебе правильно подсказывают не торопись выкидывать транзисторы формирующие напряжение на Юм стоит проверить. А с MCI без знания схемотехники замеров напряжений посткарточки, поднять тебе ее будет довольно проблематично
aiwa вне форума   Ответить с цитированием
материнские платы
Часовой пояс GMT +4, время: 23:06.
