25.11.2009, 10:09 | #53 (permalink) |
Маньякер
Не все так просто в импульсном БП. Заменив конденсатор, Вы возможно, не устранили проблему. Возможно пробита одна из диодных сборок (при увеличении нагрузки диоды ппробивает, без нагрузки работают почти как надо) в БП, или полевой транзистор, или любой другой конденсатор, он не всегда разбухае, а может просто давать утечку емкости. Вследствии чего мог сгореть и жесткий диск, а если быть точным то контроллер привода HD. Бывает много случаев когда материнка остается целая, а HD дохнет.
Так же вариант проверить не коротит ли что в корпусе, как было сказано выше, проверить всю сборку вне корпуса. |
