19.11.2009, 12:35 | #1 (permalink) |
Проблема с материнcкой платой elitegroup 945GCT-M2
Нашел на сломаной материнке похожую RLT8100C 75448A1 423 taiwan Можно ли поменять, или причина не в этом?????777 |
19.11.2009, 12:35 | |
Не ленитесь и прочитайте похожие топики, это очень помогает в решении проблем Проблема с аудио платой Проблема с материнской платой Проблема с материнской платой ASUS M2N-E SLI |
20.11.2009, 08:20 | #5 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
PCI звуковушку поставить можно.
Урраа!!! Зарработало!!! |
20.11.2009, 20:19 | #6 (permalink) |
Я ставил и родные и двоюродные. Проблемма в том, что устройство audio не обнаруживается.
Сегодня перепаяю. если не убъю, то или будет работать или поставлю pci. |
26.11.2009, 23:52 | #8 (permalink) | |
Это вообще сеть-звук на этой плате IDT 92HD202 шестиканальный аудио кодек для высококачественного звука Смотрим здесь ECS Web Site |
01.12.2009, 22:36 | #9 (permalink) |
Да, действительно это сетевая схемка. На ту материнку поставил писиай звуковуху, не хотел рисковать. а звуковуха та слолманой мамке такая маленькая 7*7 мм. , и называется alc655. Прикол был бы , чтобы я поменял сетевуху, и убил материнку.
01.12.2009, 22:38 | #10 (permalink) |
один раз вырубылся звук на материнке у знакомого, и я поставил ему pci звуковуху, и что самое странное проблемма осалась. Слава Богу, материнка сгорела от перепада напряжения, а то она была у меня на гарантии...
