28.05.2008, 22:26 | #1 (permalink) |
У меня такая проблема, я использую прогу Skype, вот однажды мой собеседник не слышит меня, я поюзал в настройках, там «устройство записи звука» не определяется, не работает. Не знаю, почему, но комп разъем в аудио плате не видит, в чем проблема? Буду очень благодарен за помощь. |
28.05.2008, 22:26 | |
Посмотрите данные темки и узнайте больше Проблема с материнской платой Проблема с материнской платой ASUS M2N-E SLI Проблема с материнской платой Albatron |
29.05.2008, 22:05 | #5 (permalink) |
щас все ОК, в настройках стоял микрофон телефонной трубки, не знаю почему оно так было задано, но теперь у меня все норм :) Outl@w спасибо за помощь!
16.12.2009, 23:56 | #6 (permalink) |
Вопрос о подключении к интернет
Помогите пожалуйста решить вопрос. В модеме acorp настроены два соединения интернет и локал таким образом, что при запуске системы локалка работает сразу, а при необходимости интернета просто подключаюсь через созданное на компе соединение и все работает- и интернет и локал (одновременно)- так было в XP. в win 7 такого результата добиться не могу, при подключении к интернету локалка пропадает, в чем может быть причина?
21.12.2009, 01:42 | #10 (permalink) |
mezzo666, проблема в настройках сети (домашней например), надо поставить разрешения на доступ, у меня например женятся через модем-роутер 2540 - 3 машины , одна из коих ХР а 2 - 7 , и ещё одна вяжется через WiFi из под одной из машин.
драйвера |
