26.05.2022, 20:33 | #11 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 33
Поддержу доброй стопкой финской с можжевельником под свежепойманных жареных карасей с лучком.
26.05.2022, 20:33 | |
Я думаю, что решение проблемы можно поискать в аналогичных топиках При включении монитор гаснет на секунду,включается и снова гаснет При включении ноутбука гаснет монитор. Но работает монитор в безопасном режиме Монитор гаснет при включении практически сразу Монитор гаснет при включении. Гаснет монитор при включении компьютера. |
27.05.2022, 00:20 | #13 (permalink) |
Буду плясать от светиков. Нашел вот описание драйвера:
"LCD PANEL Converter Item Vendor & Model name Brightness conditions Input voltage (v) Input current (mA) Output voltage (V, RMS) Output current Output voltage frequency Specification Espower & IV45080/T-LF Duty 20%~100% (3.3V) , F=200Hz 19v ± 10% 0.75A 51.2V 110 mA 277KHZ CMI PANEL Converter Item Vendor & Model name Brightness conditions Input voltage (v) Input current (mA) Output voltage (V, RMS) Output current Vendor & Model name Specification Espower & IV45080/T-LF Duty 20%~100% (3.3V) , F=200Hz 19v ± 10% 0.6A 43.4V 50 mA..... Понимаю так, надо подать на подсветку 43,4V / 50mА чтобы экран засветился? |
27.05.2022, 10:07 | #14 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
это получаеться 90 ватт, а ты пишеш, что
может и не хватать мощности, для корректной работы инвертора. Но это мысли в слух, хотя такое встречаеться при ремонте ТВ и прочей бытовой техники.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
31.05.2022, 23:17 | #15 (permalink) |
04.06.2022, 12:53 | #16 (permalink) |
Правильно! Из четырех планок рабочая только одна, нижняя, на 3х других входах по 0. Применил питание в виде трансформатора на 13В с умножением на 3.
Заказал на Али 2 планки с драйвером, пока придет - как временное решение и так сойдет - для гаража, т.к. не знаю как отключить защиту на драйвере. Трансформатор с умножителем разместится в нише под DVD. |
