Старый 14.07.2018, 23:16   #1 (permalink)
ekzipc
По умолчанию При включении монитор гаснет на секунду,включается и снова гаснет
Здравствуйте,после включения компьютера монитор моментально гаснет-включается-гаснет и так бесконечно,думал провода,сегодня купил новые ничего не изменилось,проверял монитор на другом пк все было ок,если отключить от системника то пишет нет сигнала
Даже при отключенной видеокарте такая проблема.Надеюсь заметите.
Хар-ки ПК:
Видеокарта:Msi gtx 1050ti
Материнка:msi h110m-pro d
Оперативная:cricual 2x4 ddr4
Монитор:lg 22ea63
ekzipc вне форума   Ответить с цитированием
Пока вам дают ответы вы можете почитать похожие темы
При включении ноутбука гаснет монитор. Но работает монитор в безопасном режиме
После сборки системник включается ровно на секунду и гаснет
Старый 14.07.2018, 23:42   #2 (permalink)
arthurhackman
системный блок тоже выключается? или нет посмотрите на куллеры
arthurhackman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2018, 23:45   #3 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Не понял, с другим системником монитор работает или та же проблема?
Старый 15.07.2018, 00:04   #4 (permalink)
ekzipc
С другим пк,монитор работает
Старый 15.07.2018, 00:09   #5 (permalink)
Технарь
Вынуть 1050, подключать монитор к встроенной видеокарте.
Если проблема исчезнет, то копать в сторону внешней видеокарты, например проверить блок питания на присадку напряжений.
Старый 15.07.2018, 00:12   #6 (permalink)
highman3
Поблагодарили 32 раз(а) в 17 сообщениях
Самый интересный вопрос - какой блок питания?
highman3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2018, 00:18   #7 (permalink)
ekzipc
Сообщение от highman3 Посмотреть сообщение
Блок питания:Zm400-le
Старый 15.07.2018, 00:19   #8 (permalink)
ekzipc
Дней 5 назад работало с встроенной,сейчас также как и с самой 1050
Старый 15.07.2018, 00:22   #9 (permalink)
highman3
В биос заходит? Какие сигналы спикера? Заменить батарейку и подкинуть другой блок для проверки.
Старый 15.07.2018, 00:23   #10 (permalink)
Технарь
Сообщение от ekzipc Посмотреть сообщение
Ясно.
Проверяй мультиметром выходные напряжения бп под нагрузкой.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:27.
