26.05.2022, 11:25 | #1 (permalink) |
Моноблок DNS mitac Maestro 650, монитор при включении вспыхивает и гаснет.
HD и ECO на передней панели. Подключенный второй монитор прекрасно работает. Предполагаю неисправность преобразователя в цепи подсветки, внешний осмотр этого блочка ничего не дал, электролиты не вздуты, погорелостей не видно. Потребляемый ток от блока питания 1,5-3А, явно маловато, если родной блок идет на 135Вт? Обращаюсь к гуру по ремонту, с чего начать, электролиты заменить что ли для начала? |
26.05.2022, 11:25 | |
Я думаю, что решение проблемы можно поискать в аналогичных топиках При включении монитор гаснет на секунду,включается и снова гаснет При включении ноутбука гаснет монитор. Но работает монитор в безопасном режиме Монитор гаснет при включении практически сразу Монитор гаснет при включении. Гаснет монитор при включении компьютера. |
26.05.2022, 11:32 | #2 (permalink) | |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
а вольт сколько?
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
26.05.2022, 12:55 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Во включённом состоянии подсвети фонариком на матрицу, если увидишь изображение то дрючь драйвер подсветки.
26.05.2022, 14:13 | #4 (permalink) |
Автокран Ивановец
а почему бы не сама подсветка?!
26.05.2022, 15:20 | #5 (permalink) |
Автор-же пишет, что на мгновение подсветка загорается. Мало того, думаю что он включал неоднократно и всегда подсветка на мгновение загоралась. И, если при подсвечивании фонариком, на матрице есть изображение, то, думаю, надо начать с её драйвера.
26.05.2022, 15:40 | #6 (permalink) | ||
Автокран Ивановец
и что? Это не показатель! Было у меня 1001 случай когда к примеру на мониторе 1 из ламп накрылась или отгорел ,,холодный,, конец, то так же себя вели мониторы или ТВ, вспыхивала подсветка и инвертор уходил в защиту. Так же на ТВ, где к примеру не ,,стринги,, со светиками, хотя и так тоже вариант есть, если 1 из светиков на планке вышел из строя, то так же будет себя вести подсветка, вспыхивать на пару секунд и уходить в защиту, так же себя ведёт и подсведка direkt (нижняя или боковая) на ТВ, если группа светиков не рабочая, то так же будет как у автора, впыхивать и уходить в защиту.
P.S. в 70 - 80% при ремонте ТВ, мониторов, ноутов (матриц), телефонов, выходит из строя сама подсветка, а драйвер реже!
26.05.2022, 16:09 | #7 (permalink) | ||
Из этого и исхожу.
26.05.2022, 16:30 | #8 (permalink) |
Автокран Ивановец
а я исхожу вот из этого предложения от автора
что если проблема будет в инверторе (драйвере), то автор не поднимет инвернтор (драйвер) своими силами! Если конечно сама подсветка, то сможет.
26.05.2022, 17:30 | #9 (permalink) |
В любом случае, "плясать" нужно от "лампочки" (светиков или ламп).
26.05.2022, 20:16 | #10 (permalink) |
Автокран Ивановец
всё правильно! И я об этом же! + в репу не ставиться, но поддерживаю бокалом тёмного бархатного разливного пиваса!
