Старый 18.01.2007, 11:42   #1 (permalink)
Pablo
По умолчанию Тормоза Intel D915GAV
Компьтер тормозит. В кореле и фотошопе - просто ужас!(при открытии файлов даже средних размеров).
Конфигурация:
мать: Intel D915GAV
проц: Intel Pentium 4, 2400
ram: 2x512 DDR SDRAM
вмдюха: Radeon Saphere X800GTO 128
хард: Seagate SATA-II 250 Gb
сидюк: Nec DVD-RW ND-4570A
ось: Виндоус ХР.
Думал корявит винда, переустановил сначала без формата - глючит. Переустановил с форматом - все также. Причем установка винды идет слишком медленно.
Прочистил оперативу - без толку.
Дрова установлены все родные.
В чем может быть дело?
Pablo вне форума   Ответить с цитированием
Может быть такое, что вопрос уже решен в похожих топиках
Тормоза на любом браузере
Тормоза в играх
Тормоза в играх
Тормоза после отключения жесткого диска
Современный процессор под Intel Avalon D915GAV
Тормоза в работе системы (AMD Athlon 64 X2 5600+)
Старый 18.01.2007, 13:10   #2 (permalink)
Игорец
А как он себя ведет в играх и других приложениях?
Игорец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2007, 14:07   #3 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
Добрый день. У меня очень меделенно стал работать компьютер, я пошла в магазин и мне посоветовали купить новый монитор. Я его купила (кстати TFT), принесла домой, подключила, но компьютер быстрее работать не стал!! ПОЧЕМУ ????
Старый 18.01.2007, 14:40   #4 (permalink)
St. Nicolas
Снежанн, тут люди общались, перебивать не красиво... :) Монитор не влияет на скорость работы компьютера. Дело в системном блоке.
Pablo, может с охлаждеием не всё в порядке? Куллеры забились, железо греется, отсюда и тормоза. Желзо не пробовали на других компах проверять?
St. Nicolas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2007, 17:48   #5 (permalink)
Pablo
2 Игорец:
К сожалению, это работа и игр тут нет((( Завтра мож что-нибудь из дома принесу.
2 St. Nicolas:
Нет, охлаждение работает хорошо, температура везде в пределах нормы. Переставить увы, никак.
Может это винт, раз даже винда медленно устанавливается? Вот, оттестил его прогой HDtune. Не знаю, какая скорость должна быть у сата, вот результаты:
Transfer rate: min 38,6 mb/sec; max 76,9 mb/sec;
Access time: 13,5 ms;
Burst rate: 106,4 mb/sec.
Что такое burst rate?
Старый 22.01.2007, 11:41   #6 (permalink)
Pablo
Оттестил оперативу memtest'ом, ошибок нет.
Протестил винраром. При архивировании 7 гигов (2 раза) на максимальном сжатии ошибок не выдал.
Оттестил CrystalMark'ом. Вроде все нормально.
Я думаю проблемы с матью, проц вроде в порядке.
Старый 22.01.2007, 11:58   #7 (permalink)
Игорец
Мать то тут причем? Контроллер либо работает, либо нет. Можно дрова на чипсет обновить, помогает иногда. Эта мать не поддерживает S-ATA II, по крайней мере по спецификации, может перемычкой его ограничить как S-ATA?
Старый 22.01.2007, 13:20   #8 (permalink)
Pablo
Дрова менял уже раз 5 разные версии, бестолку.
Что за перемычка? Будеи ли потом работать?
Старый 22.01.2007, 13:41   #9 (permalink)
Игорец
Если перемычка есть, то она видна на винтчестере в месте подключения кабелей, тоесть с зади. ее не спутать ни с чем, она единственная могет изыматься, а на винтчестере рисунок разъясняющий есть.
Старый 05.10.2008, 00:45   #10 (permalink)
Alexandr
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Проблема с значками!
Стандартные значки "Мой компютер" и "Мои документы" поменялись на значок, который показует, что даный файл не выбран определьной програмой для открытия этого файла! Что это может быть???
глючит комп, компьютер, тормозит комп
Часовой пояс GMT +4, время: 21:06.
