16.06.2008, 16:48 | #1 (permalink) |
Сборка такая: Модули: 2шт. DDR2 SDRAM Hynix (PC6400, 800МГц, CL5); Видюха: NVIDIA GeForce 8600 GTS; Процессор: AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 5600+; HDD: 500Gb Western Digital "Caviar SE WG 5000AAJS"; БП: 400Вт FSP "ATX-400PAF" ATX12V V2.0 (20/24+4pin); Плата: SocketAM2 GIGABYTE "GA-M61PM-S2" rev. 2.0. ОС: WinXP Professional SP2 (ZverDVD) Может проблема не в планках? Если нет тогда в чём? |
16.06.2008, 16:48 | |
Могу вам помочь этими ссылками, прочитайте внимательно Разгон AMD Athlon 64 X2 5600+ Тормоза в играх Подтормаживают игры на Athlon 64X2 5600+ ASUS M2N-VM Сбои системы на компьютере AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3600+ 2.00 ГГц Розгон AMD Athlon 64 x2 Dual 5600+ 2.81 Ггц |
16.06.2008, 18:20 | #2 (permalink) |
Тестируйте железо:
память, проц, БП - утилита S&M. хард - HDTune + проверьте температуры ;) А так же проверьтесь на вредоностное ПО. Как давно началась проблема? |
17.06.2008, 03:18 | #5 (permalink) | ||
С остальным завтра разберусь :) |
17.06.2008, 14:29 | #8 (permalink) | |
26.12.2009, 20:07 | #9 (permalink) |
Проблема при загрузке ОС с IDE и SATA винтов
У меня основным винтом стоит SATA (на котором ОС), а вторым для всякой всячины старый 80 Gb IDE. Так вот при включении или перезагрузке появляется сообщение, что главная загрузочная надпись не найдена и предлагает перезагрузиться. В БИОСе выставляю приоритет на загрузку с SATA винта, но потом при следующей перезагрузке происходит то же самое (то есть настройки в БИОСе сбрасываются опять на загрузку с IDE). Поменял батарейку на материнке - не помогло. Конфигурация компа: проц-AMD Athlon 64 X2 5000+, мать - ASUS M2N-X, DVD-RW, HDD-1. SATA-180 Gb, 2. IDE-80 Gb, БП 80 Ватт, видео - GeForce 6800 GS, DDR 2Gb. В чем может быть дело?
26.12.2009, 20:17 | #10 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
sergofen, попробуйте переставить перемычку на 80 Gb жестком диске в положение SLAVE.
