Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон
Старый 16.03.2011, 06:46   #1 (permalink)
вованчик
По умолчанию Охлаждение ЦП. Кулер
Приветствую вас МОЗГИ форума,помогите пожалуйста решить проблему,заранее Б.СПАСИБО. А суть в чём с некоторых пор перестал замечать ускорение кулера при нагрузке (при просмотре видео,загрузке......)по данным эвереста температура без нагрузки 47-52г.,а скорость вр.кулера цп. около 1200.об.,нагружаю тестом эвер.до 68г.обороты кулера повышаются до 2800.об.но медленно(макс.об.3500)кулер четырёх пеньковый,раньше об.повышались при 52г. до 3500.об.резко.Пробовал менять настройки в биос Q-FAN-3 варианта настройки,всё равно нет такого шустрого ускорения как было раньше,политика охолождения (в настройках Windows 7)активный все провода кулера на месте.И ВОТ ЧТО САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ Я ЗАМЕТИЛ,когда на кнопке выключения нажимаю СОН то комп как бы перезагружается но без загрузки биос и винды и снова включается монитор и происходит нагрузка (видео,инет,проги),то кулер начинает так резво раскручиваться как раньше,(но без режима сна)при 53-56.гр.крутит ашь,3500.об.температура спадает и обороты тоже, каждый раз переводить в сон конечно можно,но хочется что бы было как раньше. Надеюсь проблема ясна,помогите пожалуйста её решить. Спасибо.
вованчик вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую вам сразу пользоваться поиском схожих тем на форуме
Кулеры. Охлаждение
Охлаждение УНЧ
Пассивное охлаждение или нет?
Охлаждение ноута
Старый 16.03.2011, 08:47   #2 (permalink)
UGRUMIY
Аватар для UGRUMIY
Первоочередно посмотрите на сам кулер процессора, уж больно высоки температуры (при таких показателях скорость вращения и не будет меняться ведь проц всегда горячий),
Попробуйте сбросить настройки BIOS (при выключенной машине! , вытянуть на пару минут батарейку с матплаты). Запустите и проверьте результат.
Можно войти в BIOS, в пункте H/W Monitor , в строке CPU min FAN speed устанавливается значение минимальных оборотов кулера. CPU Smart Fan (или что то в этом роде) устанавливается значение при превышении которого обороты подымутся.
UGRUMIY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2011, 09:10   #3 (permalink)
Филиппыч
Сахалинец
Аватар для Филиппыч
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
а почистить от пыли радиатор и кулер пробовал?
Филиппыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2011, 09:46   #4 (permalink)
VAHA-IT
Аватар для VAHA-IT
А насчет чистки это да, у тебя высокие температуры. И не забудь сменить термопасту. А если не хочеш игратся с кулером, отключи фан спид и вруби его на 12 в.
VAHA-IT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2011, 23:10   #5 (permalink)
вованчик
Комп и радиатор цп. всё чистенько паста свежая (кпт-8),да ещё хочу сказать что при температуре 65г.-70г.комп не тормозит не подвисает и тролинга нету. Если будут нужны данные компа вышлю. Да и ещё можно узнать по подробней что происходит когда вынимаешь батарейку как вы говорили. СПАСИБО.
Старый 16.03.2011, 23:13   #6 (permalink)
вованчик
ДА И В НАСТРОЙКАХ БИОС У МЕНЯ НЕТУ ВЫСТАВКИ ОБОРОТОВ
Старый 16.03.2011, 23:14   #7 (permalink)
Осталец
Old user
Аватар для Осталец
"когда вынимаешь батарейку" - сбрасываются настройки BIOSа на заводские значения.
Осталец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2011, 23:16   #8 (permalink)
вованчик
а в этом нету нечего опасного
Старый 16.03.2011, 23:20   #9 (permalink)
VAHA-IT
Аватар для VAHA-IT
Опасного в этом ничего нет.
Старый 16.03.2011, 23:22   #10 (permalink)
Осталец
Old user
Аватар для Осталец
Опасного нет, но настройки вручную опять набивать придется
Часовой пояс GMT +4, время: 12:42.
