Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон
Старый 14.07.2009, 00:03   #1 (permalink)
Джокер
Аватар для Джокер
По умолчанию Можноли вместо термопасты на GPU видеокарты использовать термопрокладку?
Джокер вне форума   Ответить с цитированием
Участниками форума были созданы аналогичные обсуждения
Возможно ли вместо светодиода использовать реле на выходах мультивибратора?
А можно вместо вэб-камеры использовать камеру от телефона?
Температуры ЦП и видеокарты после замены термопасты
Смена термопасты
Смена термопасты
Возможно ли использовать цифровой фотоаппарат вместо Web-камеры?
Старый 14.07.2009, 01:05   #2 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Мне кажется нет, толстовата будет и тепло хуже проводит, если ты конечно говоришь о тех что ставятся между всякими там транзисторами, кренками и т.д.,и радиатором.
Старый 14.07.2009, 04:04   #3 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
читайте топики по ремонту НР в разделе ноутов.. там великолепно описанны проблеммы выхода из строя чипов с терморезинкой..
причём подход многих производителей, заключается именно в разгельдяйстве относительно охлаждения..
хотите получить геморой? тогда терморезинка идёт к вам..
на самом деле, это так называемая "добавочная" часть охлаждения..
во многих современных комуникаторах(теперь они называются айфоны и 3Гтелефоны) применяется так называемая гибкая термопрокладка..
что то между резиной и густой термопастой.. точнее описать нереально, имеет вид разрывающийся субстанции как правило красноватого или синеватого цвета..
при длительном использовании "прикепает" к радиатору или кристаллу , отрывается частями или отваливается целиком..
используется как термопрокладка для низкотемпературных чипов (таких как южный и северный мосты), а так же для вспомогателного охлаждения жёстко припаянных мосфет транзисторов..
степень передачи тепла на самом низком уровне, однако имеет способность плотно прилегать к различным частям охлаждаемой поверхности, за это её полюбили производители сверхбюджетных типов электроники..
стоимость этого вида термопрокладки настолько низкая, что с лихвой перекрывает стоимость капли термопасты, продаётся в рознице и оптом в рулонах (типа мягкий термо скотч)..
использование данного продукта крайне не удобное, после каждого сервисного обслуживания, требует полной замены, чистка и мойка неприемлема ввиду потери качеств..
мой совет, менять на хороший радиатор (если это возможно технчески)..
Старый 14.07.2009, 09:47   #4 (permalink)
Plastinator
Spamers Killer
Аватар для Plastinator
Топикстартер, выкинь подобные мысли из головы. На GPU или CPU только термопасту.
Plastinator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2009, 10:22   #5 (permalink)
Джокер
Аватар для Джокер
спасибо.значит подходит она только для чипов памяти.
Старый 15.07.2009, 01:03   #6 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Это вы про "жЕвачку", которую сейчас на все мосты на материнках, и видюхах клеют? Такая дрянь, заколебался её сдирать, может кто знает чем её можно растворить, без последствий для кристалла, пробывал керосин и спирт, помогает слабо, остается только бензин и ацетон но как то боязно, она впринципе от высокой температуры плавится но это слишком опасно, текстолит дымиться начинает и темнеть, да и кристалл жалко.
Последний раз редактировалось Weles; 15.07.2009 в 01:16
Старый 15.07.2009, 01:50   #7 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
нет это мы про терморезинку.. Жвачка это вааще жесть..
я снимаю эту пакость только ацетоном.. не в обиду сказанно, только ногтями.. (к сожалению за годы работы с электроникой, перестал стрич ногти под корень на некоторых "рабочих" пальцах (что сильно напрягает моих девочек, ведь пальцы не только работают с электроникой )
однако такие работы как вскрытие защёлок на мобилах и сдирание Жвачки на кристаллах, можно безболезненно проводить только ногтями.. все остальные средства мне показались убийственными для эстетики корпусов и хрупкости кристалов чипа..
однако если взять копеечную зубную щётку, и эН-ное колличество ацетона, то можно и Жвачку стереть без проблемм..
сложнее удалять термоклей (белая субстанция похожая на эпоксидку на которую приклеивали радиаторы старых интел процессоров).. там приходилось использовать молоток и тонкое полотно острого малярного ножа..
кстати некоторые Интелы, до сих пор прикепают к ретаил радиаторам так, что их приходится "отбивать" от радиатора..
в последнее время, даже поворот радиатора не помогал.. сворачивал ножки процессора, а радиатор оставался на проце..
единственный способ (корпус интела металлический и кристал убить сложно) вставляем полотно ножа, и лупим молотком.. тогда они отделяются почти с первого удара..
страшно, но это лучше чем ковырять зубилом, или тытаться крутить радиатор когда проц в сокете..
да и проц из соккета вытаскивается без проблемм даже с радиатором..
к ЛГА соккетам это не относится конечно, разговор только о 423 и 478 соккетах...
Старый 16.07.2009, 00:55   #8 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
С ногтями так же, оставляю на указательных и больших пальцах, время от времени затачиваю пилкой. А жевачку удаляю ватными палочками смоченными керосином, надо будет ацетон попробывать, термоклей вообще жесть, на проц. радиаторах, слава богу, не встречал, а вот мосты ей приклеивают дай божЕ, я свою позапрошлую мать так погубил, хотел заменить радиатор на мосте, но силно потянул и пол-моста оторвалось от платы.
Старый 16.07.2009, 19:16   #9 (permalink)
topnikita
Скажите, а термоклей сильно уступает по проводности термопасты? Этот вопрос правда не совсем относится к компьютерам. Вобщем, будет 1 радиатор, жестко закрепленый. К нему снизу приклеивается охлаждаемая штучка размерами 40"40"2 мм. И уже к ней приклеен радиатор с другой стороны. Будет держать?
topnikita вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2009, 21:17   #10 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
всё что связанно с покладкой между кристалом чипа и куском радиатора, всё плохо влияет на качество теплопроводности..
в идеале обе поверхности и кристал и прилегающая часть радиатора заполированны так , что и без дополнительных средств прилегают друг к другу так что неоторвёшь..
так что любые клеи и пасты и уж тем более резинки, в сотни раз портят картину теплопроводности..
Часовой пояс GMT +4, время: 17:48.
