Старый 10.12.2012, 12:14   #1 (permalink)
алексей LED3528
Аватар для алексей LED3528
Сказал(а) спасибо: 7
По умолчанию Возможно ли вместо светодиода использовать реле на выходах мультивибратора?
Всем провет, появилась необходимость собрать схемку, чтобы реле переключались через заданное время, и появилась идея вместо светодиодной нагрузки использовать реле с напряжением катушки 3 вольта, возможно ли это???
схемка вот:
алексей LED3528 вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую вам прочитать эти темки, тут наверняка есть содержательные ответы
Подскажите схему мультивибратора
Частота мультивибратора
Схема мультивибратора
Старый 10.12.2012, 12:44   #2 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Возможно. Лишь бы только транзистор соответствовал по току этому реле.
Старый 10.12.2012, 19:05   #3 (permalink)
алексей LED3528
Вот Светлана в том то и проблема что ток катушки я найти не могу никак... катушка имеет название JQC-3F, никаких характеристик по току катушки я нигде не нашёл....
Старый 10.12.2012, 19:08   #4 (permalink)
алексей LED3528
0,36Вт мощность потребления, нашёл наконец таки)))) Спасибо)
Старый 11.12.2012, 15:58   #5 (permalink)
алексей LED3528
ВСЕМ ПРИВЕТ, нашёл на просторах интернета схемку для плавного зажигания и потухания светодиодов... просто принципиальная схемка, обозначений параметров ёмкостей и сопротивления нету.... подскажите пожалуйста если кто то собирал... знаю только что сопротивление общее мне нужно 470 Ом, т.к. запитывать буду 1 светодиод с током кристалла 25мА,и рабочим напряжением 3,1Вольт, на входе данной схемки будет подаваться 12 Вольт постоянного тока.... подскажите как расположить номинал резисторов начинать от меньшего к большему или наоборот.. к сожалению не могу выложить схемку, настройки не дают... единственное что могу сказать, что на выходи стоит огромный конденсатор большой емкости.видел на видео на Чип и Дип... подскажите кто может, буду благодарен...
Старый 11.12.2012, 16:06   #6 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от алексей LED3528 Посмотреть сообщение
Почему не дают? Схему надо ?...
Здесь где то на днях вылжили схему гармонического генератора для зажигания одно светодиода, плавнее не бывает, посмотри темы ...
Старый 11.12.2012, 16:14   #7 (permalink)
алексей LED3528
типа после 15ти сообщений на форума.... я просто занимаюсь изготовлением железнодорожных светофоров.... и для пущего эффекта нуобходимо плавное зажигание и погашение при смене сигналов....спасибо, поищу)))
Старый 11.12.2012, 16:19   #8 (permalink)
George Smith
Вот нашел ... Подскажите схему мультивибратора ...
Старый 11.12.2012, 16:29   #9 (permalink)
алексей LED3528
George Smith
Спасибо за схемку.... но как то там странно кондеи на 33 uF, А в чип и дип видел на 2200
Старый 11.12.2012, 16:51   #10 (permalink)
George Smith
Конденсаторы можно ставить на выбор, от них зависит частота мигания. Также можно применить NPN транзистор и поменять полярность питания. В общем экспериментировать надо ...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:40.
