#1 (permalink) |
![]() Когда включаю комп - вентилятор на процессоре работает нормально, но как только запускается форточка кулер резко снижает скорость вращения. Вот недавно из-за этой проблемы начал выключаться комп. Происходит как раз когда какие нить приложения требовательные к ресурсам запускаю. Раньше у меня была классная прога для изменения скорости вращения вентилятора, но к сожалению я своими кривыми руками навернул винт, и потому проги больше нету. Названия ее как назло я не запомнил. Через BIOS скорость кулера задать не получается. Там строчки с выбором скорости не выделяются. Подскажите пожалуйста какую нить прогу для регулирования скорости вращения вентиллятора! Сразу говорю Speedfun не предлагать, она это не умеет. Вот конфигурация компа: M\b Gigabyte GA-M57SLI-S4 CPU AMD Athlon 5200+ X2 ( Soc Am2 ) остальное думаю ненужно. Кстати кулер стоит довольно мощный, его полюбому должно хватать. Модели к сожалению не помню. |
Моя задача - дать вам знать о том, что на форуме есть похожие посты Помогите с разгоном Процессора AMD Athlon x2 245 Помогите, пожалуйста, с разгоном процессора Помогите с разгоном Core 2 Quad Q9505 Помогите с разгоном! |
#2 (permalink) |
Почему ты решил что комп выключается из за медленного вращения вентилятора ??? Где температуры проца\видео\бП\чипсета ??? ты что провидец чтоль?
Посмотри в биосе любые строчки со словами "FAN" и "SPEED" и поставь их в положение "DISABLED" так ты выключиш регулировку оборотов вентилей на материнской плате, еще посмотри каким коннектором вентиль к материнке подсоединяется 3 или 4 штырька. 4 штырька означают наличие ШИМ регулировки. Когда выключиш авто регулировку оборотов на мат плате СпидФАН научится регулировать обороты вентиля. Чудо неправда ли? ![]() |
#3 (permalink) |
Температура проца в момент выключения компа ~70 градусов по цельсию. Насчет биоса я уже сказал, если бы все было так просто, я бы уже сам справился
![]() Вентилятор подключен к мамке. |
#5 (permalink) |
70 градусов в простое это полный ппц, отдайте лучше умным дядькам, если не хотите, то смените такую белую бяку (ака термопасту) между процом и кулером, и прочисть весь комп от пыли. и лучше притри проц и кулер (хотя проц не надо, гарантии лишитесь)
#6 (permalink) |
решил я таки проблему.
Суть была в том что пока я прикреплял кулер к процу, я умудрился проц сдвинуть.... хз как он проработал 2 недели. видимо когда я после очередного перегрева случайно со злости двинул ногой по системнику проц окончательно отошел, и мать уже не давала компу включаться (в магазине д#лб*еб - мастер сказали что на мамке южный мост сгорел, и по гарантии не взял из-за того что я к БП припаял еще один шлейф для питания 2-го жесткого диска) Так же Трабл был в том, что как говорил Kosheen - на мамке есть 3-х контакный разъем, и 4-х контактный. Вообщем на кулере у меня разъем с тремя контактами, и я его засунул в 4-х контакный. Получилось так, что кулер дул в другую сторону. Сейчас вроде все нормально работает... Я несказанно рад!!! |
#7 (permalink) |
У меня такая материнка, хорошая для своего времени, но несколько устаревшая... я не понимаю как ты проц сдвинул? Вместе с сокетом чтоли? или кулер?
И ещё, можно оффтоп? Интересно, у меня 90нм"овый АН 64х2 6000 (Теплопакет 125вт) поставил туда трёхсотрублёвую люминевую охлаждалку, и вот что интересно, в простое я не видел, чтобы температура ЦП выходила за 40 гр под нагрузкой-не знаю, проверял линейкой кулер, значительной кривизны (чтобы видно было) нет, а термоинтерфейс что-то похожее на КПТ-8... |
#8 (permalink) |
насчет сдвинул я возможно неправильно выразился. просто когда я решил на всякий пожарный проверить еще раз термопасту, и снял вентилятор - проц вылез вместе с ним. Т.е. либо я его хреного закрепил, либо хз...
#9 (permalink) |
Процы на АМ2\939\754 сокетах имеют свойство выламываться из сокета вместе с кулером, ничего страшного в этом нет, просто термопаста держит проц сильнее крепления сокета. Перегреваться может не только процессор. Может виноват чипсет нФорсы хорошо греются, может стоит поменять терможвачку на чипсете. И не стоит просто так проверять термопасту на проце, намазал тонким слоем (чем тоньше тем лучше), поставил кулер и забыл. Ах да, по поводу разьема вентилятора. От того что вентиль был воткнут в 4х штырьковый разьем он не стал крутиться в обратную сторону, разьемы обратно совместимы просто в 3х пиновом нет шим регулировки.
Последний раз редактировалось Kosheen; 06.07.2009 в 00:40 |
#10 (permalink) |
Опять начались перегревы....
Вот выкладываю фотки компа, красным отметил места которые сильно греются Температура проца около 80 по Цельсию... не рабочие ссылки - перезалейте как надо фотографии Последний раз редактировалось Eli; 05.05.2010 в 11:52 |
